problema powerbank
[1] problema powerbank
Messaggioda Foto Utenteqazqaz » 15 set 2014, 16:26
Salve (sperando sia nella sezione giusta) ho acquistato un power bank ma è uscito fallato...ho già chiesto la sostituzione e via dicendo. Il venditore ha detto che on quello guasto non sa che farci quindi me lo ha lasciato dicendo che lo potevo buttare, ora tanto per passare il tempo pensate sia conveniente ripararlo o tanto vale buttarlo direttamente?
il problema è che pur essendo 5600mah non riesce a caricare una batteria di 2000mah( in teoria dovrebbe caricarla un paio di volte almeno)
Foto Utenteqazqaz
0 3
[2] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 set 2014, 18:42
in teoria. ma ad una condizione : che le tensioni nominali siano uguali.
perche alla fine contano i Wh.
e anche qui ci sarebbe da discutere perché serve una tensione che sia leggermente superiore.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto Utenteqazqaz » 15 set 2014, 21:24
quindi butto tutto? o c'è un modo?
Foto Utenteqazqaz
0 3
[4] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 16 set 2014, 1:40
A meno che non siano danneggiate le celle credo si tratti della classica sovrastima della reale capacità.
211 1 3 5
[5] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto Utenteqazqaz » 16 set 2014, 11:43
è quello che ho pensato pure io, solo che 10 ore di ricarica per caricare completamente il power bank e poi caricare il 30% della batteria mi lascia perplesso, se fosse una sovrastima anche il tempo di ricarica doveva essere minore(credo)
Foto Utenteqazqaz
0 3
[6] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 set 2014, 13:42
dipende dalla corrente di carica della batteria del powerbank.
bisognerebbe a far bene testare esclusivamente la batteria ed una volta carica al 100% fare un ciclo di scarica fino al raggiungimento della minima tensione avendo modo di misurare l'effettiva capacità erogata.
solo in questo modo si puo asserire che : questa batteria ha TOT Ah.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 16 set 2014, 13:54
Esattamente, anche ipotizzando un rendimento infimo dello step up e del regolatore di carica interno al cellulare stiamo parlando di una potenza resa inferiore al 35%, esageratamente bassa a mio avviso.
211 1 3 5
[8] Re: problema powerbank
Messaggioda Foto Utenteqazqaz » 18 set 2014, 13:14
se i dati scritti sull'adattatore sono attendibili la ricarica è avvenuta a 5v,la scarica da parametri del venditore avveniva a 5v(ora andrebbe testata l'attendibilità di questo)
Il fatto che lascia perplesso è che il 30% è qualcosa di veramente troppo basso quindi mi sorge il dubbio che sia qualche perdita e che il problema non sia la batteria in se
Foto Utenteqazqaz
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
