Per mia comodità in un progettino che sto realizzando sto utilizzando, per il PIC in oggetto, l' oscillatore interno. Per fare ciò ho agito sulla "configuration bit", in particolare bit 2-0 :
1 0 0 = INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN
selezionando di fatto l'oscillatore interno e utilizzando i pin A4 e A5 come normali I/O.
poi ho impostato il registro OSCCON con il valore binario = "01100000" affinchè la frequenza di lavoro sia 4 MHz.
Siccome il mio intento è quello di far dialogare due PIC su un unico filo utilizzando una base tempi per le trasmissioni...risultato i due PIC non si sincronizzano...
Poi per magia "PER ERRORE" imposto la Configuration Bit (bit 2-0) :
0 1 0 = HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA4/OSC2/CLKOUT and RA5/OSC1/CLKIN.
e i due PIC si sincronizzano.....che cxxo direte....ma tecnicamente come può essere??
a presto
