Ogni artigiano che si rispetti usa degli elettroutensili di livello professionale: avvitatori, tassellatori, flessibili, scanalatrici, demolitori, aspirapolvere ecc..
Le marche sono tante e ognuna ha i suoi pregi e difetti.
Secondo voi c'è una marca che prevale sulle altre per prestazioni, affidabilità e durata?
quale costruttore di elettroutensili é il migliore?
7 messaggi
Ciao, quoto come è stato detto da core, ma oltre a questo per non parlare del costo elevato anche le altre marche sono affidabili come Makita, DeWalt, Bosch
-1
Ultimamente ho preso un tassellatore Milwakee improvvisamente i muri sono diventati di burro, questa ditta pare fornisca avvitatori anche alla Wurth che acquista e rimarchia. Danno 3 anni di garanzia con ritiro a domicilio gratis.
Per quanto riguarda le cose economiche io sto maturando una convinzione, il discorso "prendo roba da 4 lire tanto la userò una volta tanto" ultimamente non lo sto più facendo ed è stato rimpiazzato da "prendo roba buona perché quella volta che mi serve deve funzionare". Mi capitava spesso che nel momento in cui l'aggeggio mi serviva dava problemi o non funzionava, a quel punto è come non averlo.
in [3] c'è la miglior risposta dal punto di vista critico e pratico
esempio:
per mio suocero (muratore), la smerigliatrice (flex) da 115 mm è diventata "materiale di consumo", ne acquista solo di economiche, marche da hobby center (valex, dexter, axel, etc) prezzo massimo 25 €, mediamente gli durano da uno a due o tre anni al massimo (ad andar bene), la rottura nella maggioranza dei casi è legata all'interruttore di accensione/spegnimento, il meccanismo (che è di sicurezza) o si blocca o non si aggancia. Diverse volte l'ho visto che azionava l'arnese dando un colpo di mazzuolo (dalla parte del manico) sull'interruttore... diventa anche una perdita di tempo.
Quindi la prima cosa che faccio quando devo acquistare una smerigliatrice è di controllare il sistema di accensione, non sono tutti uguali (e si vede).
Ovviamente tagliando muri, blocchi di pomice o tufo, legno e materiali edili vari, la polvere invade ogni spazio accessibile (e non solo nei flex) e alla lunga la cosa si paga.
Del resto non si può curare maniacalmente la pulizia, diventerebbe antieconomico.
Ovviamente invece, non risparmia sui dischi da taglio, quelli se ben utilizzati, durano molto più della stessa smerigliatrice.
Di recente ho acquistato una Makita era in "quasi offerta" a 59 €, seppure a memoria non mi pare che makita fosse leader nelle smerigliatrici (lo è molto di più nei demolitori), ce l'ho ancora confezionata ed ha un interruttore da paura (sembra davvero più robusto della concorrenza), non so se la utilizzerò appena andrà in avaria quella uso attualmente (una Bosch) o se la regalerò a mio suocero per il prossimo compleanno
Il tassellatore/demolitore che uso attualmente è di tipo eco eco eco, ricordo che lo presi "in emergenza" durante un lavoro, poco meno di due anni fa, gli avevo dato sei mesi di vita e invece è ancora in cantiere e devo fare fatica a non farmelo soffiare dai vari muratori che per un motivo o per un altro me lo chiedono in prestito.
La scanalatrice non ce l'ho mai avuta (e forse è per questo che non ne sento la necessità), i trapani sono bosch (prevalentemente serie blu) misti con marche semi sconosciute, ne ho uno tedesco (di cui non ricordo la marca), che avrà almeno trent'anni ma che è una vera forza, peccato per il mandrino da 10 mm (che non ho mai voluto cambiare)
esempio:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
secondo me la marca migliore è bosch.
electriCarl
55 3 - Messaggi: 34
Probabilmente, almeno secondo me, il miglior costruttore é Hilti. Peccato sia una delle marche più care in assoluto. Personalmente uso un mix di varie marche professionali, ad'esempio l'aspirapolvere é della Wurth, costa un botto, ma é davvero ben fatta e valida. L'avvitatore è della Milwakee. Per caretteristiche e costruzione rappresenta quanto di meglio c'è nel mercato: batteria a 18 V da 4 Ah, con controllo digitale dello stato di carica, motore brushelles senza spazzole
7 messaggi
