Palazzo Uffici
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Palazzo Uffici
Ricordati: qualsiasi cifra che proporrai sarà sempre alta.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[13] Re: Palazzo Uffici
Mah! Questo è il mio primo post...ma una domanda mi viene: che c'entrano i mq con un impianto elettrico?
Pianto interrato adibito a garage e locali tecnici: Devi lavorare con tubi e clips? o devi fare/far fare le tracce murarie? O la tubazione già c'è?
Non dici molto per essere aiutato.
Molti anni addietro mi capitò di aiutare un collega (scoraggiato) nel fare le tracce murarie e la diposizione dei tubi...era convinto che saremmo andati sotto...si era già accordato sul prezzo...lo consolai dicendo che non saremmo potuti andare sotto...al più ci saremmo ritrovati ad aver effettuato un lavoro a ...5 mila lire al giorno!
[14] Re: Palazzo Uffici
Si parla di progettazione, non di realizzazione...
[15] Re: Palazzo Uffici
metr4i quadrqati....per la progettazione?
Si, i mq sono importanti per il calcolo illuminotecicno, sono importanti per il posizionamento di macchinari, sono importanti per i calcoli statici, soo importanti per tante cose ma continuo a non vedere il nesso fra metri quardati e progettazione/realizzazione.
Se l'amico vuol essere ben aiutato farà bene a darci particolari più precisi....
[16] Re: Palazzo Uffici
Lipari ha scritto:.... continuo a non vedere il nesso fra metri quardati e progettazione/realizzazione...
A chi lo dici!
[17] Re: Palazzo Uffici
Continuo a non capire il nesso fra la realizzazione/progettazione di un impianto elettrico con la superfice di un edificio.
Per l'lluminotecnica ok...si deve illuminare una certa superice e fin qui ci siamo...ma per il resto?
Mi sfugge qualcosa?
Mi sfugge qualcosa?
[18] Re: Palazzo Uffici
Ma perché no?
Ho fatto computi metrici per svariate tipologie di impianti e sono in grado di dare un valore di massima per impianto in base alla superficie, certo tutto va preso con le pinze e aggiustato, ma con risultati verosimili.
D'altra parte poche cose sono aleatorie come dare il prezzo di un impianto, prima che questo sia finito.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
