Overclock AVR
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Overclock AVR
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 26 ago 2014, 2:10
Salve a tutti, è possibile fare un'overclock su un AVR?
610 3 8 11
-3
[2] Re: Overclock AVR
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 19 set 2014, 10:16
Ciao, ti rispondo da intenditore di overclock per i PC... per gli avr non li so, ma comunque ti rispondo che overclock si tratta di far forzare i compontenti esterni a far alzare la cpu fino a portar a limite i valori e in tal modo può soffriggere la cpu stessa (protetta con tanto di ventole e sistemi di raffreddamento adeguati). Per quanto riguarda overclokkare il componente avr, che è un unico componente racchiuso in calce, non credo possa essere forzato dai suoi componenti esterni fino a farlo bruciare
Foto Utentemax1971
37 2 6
[3] Re: Overclock AVR
Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 set 2014, 10:49
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[4] Re: Overclock AVR
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 set 2014, 12:40
daniele1996 ha scritto:Salve a tutti, è possibile fare un'overclock su un AVR?
Possibile è possibile, che sia poi affidabile e soprattutto ripetibile è altro paio di maniche.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Overclock AVR
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 set 2014, 13:55
Io mi ritengo incantato dal fatto che le MCU, dovunque acquistate, lavorano perfettamente alla massima frequenza dichiarata nel datasheet. Per fare un paragone, i transistor per alta frequenza, acquistati sul mercato dei ricambi, sono al 99% scarti di produzione che non rispettano assolutamente le caratteristiche, fatta eccezione per qualche negozio specializzato nell'assistenza a una specifica marca di radiotelefoni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Overclock AVR
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 set 2014, 15:02
Possibile lo è, come già detto prima, tuttavia:
- Potrebbe non funzionare proprio (la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede molto bene).
- Non è garantito il funzionamento nel range di temperatura specificato.
- Non è affidabile.
- Non è ripetibile.
- Consuma di più.
- Varie ed eventuali.
Ma la domanda che sorge spontanea è: perché lo vuoi far viaggiare più veloce?
73,9k 8 12 13
