Problema di disturbi su citofono
11 messaggi
In un impianto citofonico di un condominio, un condomino riceve bene sul posto esterno, ma riceve male da casa, sapete darmi una spiegazione. Grazie a tutti
Ultima modifica di
Giovepluvio il 19 set 2014, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo del 3d affinché avesse un qualche senso...
Probabilmente , trattasi di vetusto ma mitico citofono Elvo* con capsula carbone.
Di solito ..il cavo a cordone elicoidale della cornetta si interompeva in quanche parte, le capslule, di solito funzionano, male ma durano.
Si può sostituire l'unità con uno compatibile moderno, oppure cimentarsi nella riparazioen del cavo,..sconsigliato.
marco76 ha scritto:qualcuno ha la palla di vetro
Se trattasi veramente di citofono Elvox, ebbene si elettro ha la palla di vetro, potrebbe però essere anche un LTerraneo.
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 19 set 2014, 15:07, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
apache ha scritto:In un impianto citofonico di un condominio, un condomino riceve bene sul posto esterno, ma riceve male da casa, sapete darmi una spiegazione. Grazie a tutti
La tua domanda è identica a quella che farebbe un paziente a un dottore: ho mal di testa cosa può essere?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Avete ragione, ho azzardato troppo...comunque l'azienda citata è molto diffusa nei condomini....siano essi di recente costruzione, o datati.
Se il forumer ci indica marca e modello possiamo dire qualcosa di più.
Pierluigi2002 ha scritto:marco76 ha scritto:qualcuno ha la palla di vetro
Trattasi di un citofono da parete mod. 1130 della urmet, l'istallazione risale al lontano 1986.
in questa discussione per problemi di ronzio :
viewtopic.php?f=1&t=31388&start=10
parlavano di sostituire 3 condensatori..
Se il problema è solo il suo e gli altri sentono bene è palese che sia il citofono guasto. Può essere il cavo, i contatti interni, la capsula.
È del 1986. Dopo 28 anni forse si potrebbe anche sostituire.
È vero anche che ho in vita più di un esemplare del 1960 in vari condomini ancora
perfettamente funzionanti... ma quelli sono vintage e hanno una ragione a non essere cambiati
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
11 messaggi
