Problema di disturbi su citofono
[1] Problema di disturbi su citofono
Messaggioda Foto Utenteapache » 19 set 2014, 13:04
In un impianto citofonico di un condominio, un condomino riceve bene sul posto esterno, ma riceve male da casa, sapete darmi una spiegazione. Grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteGiovepluvio il 19 set 2014, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo del 3d affinché avesse un qualche senso...
Foto Utenteapache
38 6
[2] Re: Impianti elettrici e quadristica
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 set 2014, 13:28
Probabilmente , trattasi di vetusto ma mitico citofono Elvo* con capsula carbone.
Di solito ..il cavo a cordone elicoidale della cornetta si interompeva in quanche parte, le capslule, di solito funzionano, male ma durano.
Si può sostituire l'unità con uno compatibile moderno, oppure cimentarsi nella riparazioen del cavo,..sconsigliato.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Impianti elettrici e quadristica
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 19 set 2014, 14:57
qualcuno ha la palla di vetro :ok:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[4] Re: Impianti elettrici e quadristica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 19 set 2014, 15:06
marco76 ha scritto:qualcuno ha la palla di vetro :ok:
Se trattasi veramente di citofono Elvox, ebbene si elettro ha la palla di vetro, potrebbe però essere anche un LTerraneo.
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 19 set 2014, 15:07, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Impianti elettrici e quadristica
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 set 2014, 15:07
Uno a caso... [2]
Foto Utenteapache, la prossima volta, per favore, utilizza un titolo esplicativo della discussione. Questo lo modifico io.
5.978 3 6 10
[6] Re: Problema di disturbi su citofono
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2014, 15:35
apache ha scritto:In un impianto citofonico di un condominio, un condomino riceve bene sul posto esterno, ma riceve male da casa, sapete darmi una spiegazione. Grazie a tutti
La tua domanda è identica a quella che farebbe un paziente a un dottore: ho mal di testa cosa può essere?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Problema di disturbi su citofono
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 set 2014, 16:29
Avete ragione, ho azzardato troppo...comunque l'azienda citata è molto diffusa nei condomini....siano essi di recente costruzione, o datati.
Se il forumer ci indica marca e modello possiamo dire qualcosa di più.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: Impianti elettrici e quadristica
Messaggioda Foto Utenteapache » 20 set 2014, 8:46
Trattasi di un citofono da parete mod. 1130 della urmet, l'istallazione risale al lontano 1986.
Foto Utenteapache
38 6
[9] Re: Problema di disturbi su citofono
Messaggioda Foto Utentecore » 20 set 2014, 9:10
in questa discussione per problemi di ronzio :
viewtopic.php?f=1&t=31388&start=10
parlavano di sostituire 3 condensatori..
Foto Utentecore
718 3 9
[10] Re: Problema di disturbi su citofono
Messaggioda Foto Utentesoltec » 20 set 2014, 15:50
Se il problema è solo il suo e gli altri sentono bene è palese che sia il citofono guasto. Può essere il cavo, i contatti interni, la capsula.
È del 1986. Dopo 28 anni forse si potrebbe anche sostituire.
È vero anche che ho in vita più di un esemplare del 1960 in vari condomini ancora
perfettamente funzionanti... ma quelli sono vintage e hanno una ragione a non essere cambiati :mrgreen:
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
