Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è ripor
[1] Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è ripor
Messaggioda Foto UtenteJollybrawn » 20 set 2014, 7:34
Salve.....vorrei sapere quando leggo sul targhettino delle specifiche, riportato sull'alimentatore, come faccio ad identificare da quanti volt è quell'alimentatore?.....
6 2
[2] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2014, 8:35
Premesso che la tensione si misura in volt V e la corrente in ampere A, di solito basta leggere quello che c'e' scritto "sul targhettino" ove e' sempre riportato sia il valore di tensione che quello di corrente, sia d' ingresso che di uscita.
Se poi malauguratamente non ci fosse, te la devi misurare con un tester :D
[3] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto UtenteJollybrawn » 20 set 2014, 9:59
Buon giorno.....perdoni la mia ignoranza, poniamo il volessi misurare il valore in uscita, dove devo agire con i puntali del tester?....devo aprire la scatola dell'alimentatore?....
Grazie comunque della risposta
6 2
[4] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 20 set 2014, 10:07
Se il connettore te ne da modo direttamente su di esso facendo attenzione a non cortocircuitare positivo e negativo, in questo caso misurerai una tensione a vuoto.
211 1 3 5
[5] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2014, 10:09
Si presume che l'alimentatore abbia uno spinotto d'uscita (o due fili volanti); basta mettere i puntali sui due poli indicati dalle frecce; l'esterno e' il negativo e l'interno e' positivo.
[6] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 20 set 2014, 10:15
marco438 ha scritto:l'esterno e' il negativo e l'interno e' positivo.
Non è detto, in questo caso gli verrà sicuramente in aiuto il tester ;-)
211 1 3 5
[7] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentemir » 20 set 2014, 16:54
se a fianco del valore di tensione indicato dallo strumento compare il segno "-" (meno) sta ad indicare che la posizione dei puntali è da invertire sul connettore, in quanto i poli dello stesso sono invertiti, non sempre il lato esterno del connettore corrisponde al negativo.
[8] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2014, 17:51
mir ha scritto:..... non sempre il lato esterno del connettore corrisponde al negativo.
ma quasi.................... :mrgreen:
[9] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentemir » 20 set 2014, 17:54
marco438 ha scritto:ma quasi.................... :mrgreen:
:ok: ... :D
[10] Re: Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è r
Messaggioda Foto Utentemir » 20 set 2014, 18:28
Jollybrawn ha scritto:come faccio ad identificare da quanti volt è quell'alimentatore?.....
dai valori indicati, esempio:
in questo caso,alimentatorino portatile,la tensione di uscita (output) fissa fornita ai capi del suo connettore è di 2,4 volt e può fornire al massimo un'intensità di corrente di 80 mA (mA= milliampere,o 0,8 A), il simbolo tratto continuo a fianco del valore di tensione indica che la tensione di uscita è continua,
in questo caso invece si tratta di un alimentatore variabile da banco,
ALIM BANCO 1.jpg (34.39 KiB) Osservato 7206 volte
ed è chiaramente indicato che puo fornire in uscita (output) ai suoi morsetti rosso (+) e nero (-) una tensione da 0V a 15 V pertanto di tipo variabile regolando con la manopola indicata con voltage,e può fornire al massimo un'intensità di corrente di 2 A (A= ampere).
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 231 ospiti
