Generatore di corrente, da quanti kW?
[1] Generatore di corrente, da quanti kW?
Messaggioda Foto Utentesawyer0 » 20 set 2014, 11:28
Ciao ragazzi, vorei chiedervi un info.
Mi hanno tolto la corrente dal box e adesso mi trovo a dover mettere un generatore di corrente a benzina\gasolio (penso silenziato visto che il box è di fronte a un palazzo e non vorrei inoltre che mi scoppiassero i timpani vista la piccola dimensione del box)
Il problema è che non so di quanti kW prenderlo, l'idea era di 3 kW(ma sull'etichetta riportano tutti 2.8)
L'uso che ne farei, NON CONTEMPORANEAMENTE, sarebbe di :
-Trapano
-Compressore da 1500w
-Pompa dell'acqua per il pozzetto
-Saldatrice a elettrodo vecchio tipo (http://www.bsmacchine.it/prodotti/immag ... MT0147.jpg)
-Flessibile
Ho letto in rete la questione degli spunti e dei vari apparati, ma stando a quanto dicono con un generatore di 3 kW non dovrei riuscire nemmeno ad accendere il compressore...perche dovrei fare 1500w x 3=4,5Kw mentre con il generatore di un mio amico da 2.8 siamo riusciti a farlo partire tranquillamente.
Sono ormai due mesi che non so da quanti kW prenderlo, mi dareste una mano a scegliere?
ps. prima la corrente la portavo da casa al box ma adesso ho cambiato casa e ho tenuto solo più il box.Non volgio mettere un contatore enel perche mi costa tantissimo.
grazie
Foto Utentesawyer0
2 3
[2] Re: Generatore di corrente, da quanti kW?
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 20 dic 2014, 12:41
prendilo in base alla potenza richiesta dalla saldatrice, che di solito è uno degli carichi monofase più importanti,
sinceramente non riesco a trovarci nessun nesso logico con il calcolo "1500*3=4500w" e allora non dovrebbe funzionare:
se il compressore consuma 1500w e il tuo generatore ne da 2800 ovvio che funziona...
60 1 6
[3] Re: Generatore di corrente, da quanti kW?
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 20 dic 2014, 13:55
Io ne ho una simile fimer e il trasformatore è da 4,5kVA
211 1 3 5
[4] Re: Generatore di corrente, da quanti kW?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 20 dic 2014, 16:13
francicoma ha scritto:il tuo generatore ne da 2800 ovvio che funziona...
se gli dai una spinta magari :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
