info su induttore e trasformatore
[1] info su induttore e trasformatore
Messaggioda Foto Utentediego2020 » 20 set 2014, 17:08
O_/ salve ragazzi volevo chiedre un informazione per quanto riguarda induttori e trasformatori io volevo sapere perche se collego il neutro e la fase insieme fa corto circuito,e se invece collego un trasformatore non scatta l'interruttore magnetotermico .... il primario di un trasformatore non è un unica bobina ? :?:
18 1 2
[2] Re: info su induttore e trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 20 set 2014, 17:22
diego2020 ha scritto:perche se collego il neutro e la fase insieme fa corto circuito,...
premesso che è altamente sconsigliabile fare questo tipo di esperimenti,il rischio derivante dalla tensione elettrica è elevato al punto che non lo si potrebbe raccontare; quello che hai indicato si chiama corto franco e si realizza proprio quando il conduttore a potenziale maggiore o fase entra in contatto franco con un conduttore o lato di circuito a potenziale zero,essendo la resistenza nulla per la nota legge di Ohm l'intensità di corrente raggiunge il massimo valore che può fornire il generatore a monte, sprigionandosi in quel punto di contatto la massima energia disponibile, con i noti effetti pericolosi e dannosi dell'arc flash facendo intervenire le eventuali protezioni magnetotermiche presenti a monte.
diego2020 ha scritto:se invece collego un trasformatore non scatta l'interruttore magnetotermico ....
semplicemente perché hai collegato ai capi del generatore un "carico" che presenta una propria resistenza secondo la quale per il suo regolare funzionamento-dimensionamento richiede un'assorbimento di intensità di corrente tollerabile dal generatore, in caso contrario interverrebbe la limitazione termica della protezione a monte.
diego2020 ha scritto: il primario di un trasformatore non è un unica bobina ? :?:
esatto, la bobina per la sua costituzione in regime alternato rappresenta un carico con una propria impedenza,in ohm e quindi un relativo assorbimento in ampere.
[3] Re: info su induttore e trasformatore
Messaggioda Foto Utentediego2020 » 20 set 2014, 17:25
grazie mille Foto Utentemir gentilissimo come sempre finalmente ho capito :-) .......sei sempre disponibile grazie davvero :D :D O_/
18 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
