da
ZG84 » 20 set 2014, 22:13
Ok googlando (Wikipedia) e da quello che ho capito serve per:
-protezione di circuiti elettrici mediante il monitoraggio della temperatura (PTC)
-limitazione della corrente massima che scorre in un circuito (fusibili autoripristinanti) (PTC)
Escludendo la seconda visto la presenza del fusibile, ipotizzerei la prima soluzione ovvero stacca quando la temperatura diventa troppo alta.
Considerando che non è mai intervenuta in 2/3 anni...se io la bypasso l'alimentatore continuerebbe a funzionare senza troppi problemi o rischio di farlo morire prematuramente?
Diciamo che sono del parere che se hanno inserito un componente vuol dire che serve ma se la sua funzione è solo quella di proteggere termicamente l'alimentatore e visto i suoi anni di servizio senza problemi...quasi quasi azzarderei.
Almeno che non si riesca a trovare una PTC equivalente senza bisogno di ricostruire tutto lo schema anche perché con la mia esperienza nel ricostruire circuiti e il poco tempo che ho non riuscirei a farlo in un tempo ragionevole.
