Alimentatore switching PC: Componenete rotto
[11] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 set 2014, 21:31
?^! Troppi giri di parole?
Comunque tralasciando frasi ironiche e rispondendo a:
19814 ha scritto:è la prima volta che ti si brucia quest'alimentatore?
Si è la prima volta che si brucia.
Se ti ho fatto sentire il fantozzi di turno ti chiedo scusa ma non era di certo mia intenzione.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[12] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto Utentecore » 20 set 2014, 21:40
ciao
è una ptc
Foto Utentecore
718 3 9
[13] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 set 2014, 22:13
Ok googlando (Wikipedia) e da quello che ho capito serve per:
-protezione di circuiti elettrici mediante il monitoraggio della temperatura (PTC)
-limitazione della corrente massima che scorre in un circuito (fusibili autoripristinanti) (PTC)
Escludendo la seconda visto la presenza del fusibile, ipotizzerei la prima soluzione ovvero stacca quando la temperatura diventa troppo alta.
Considerando che non è mai intervenuta in 2/3 anni...se io la bypasso l'alimentatore continuerebbe a funzionare senza troppi problemi o rischio di farlo morire prematuramente?
Diciamo che sono del parere che se hanno inserito un componente vuol dire che serve ma se la sua funzione è solo quella di proteggere termicamente l'alimentatore e visto i suoi anni di servizio senza problemi...quasi quasi azzarderei.
Almeno che non si riesca a trovare una PTC equivalente senza bisogno di ricostruire tutto lo schema anche perché con la mia esperienza nel ricostruire circuiti e il poco tempo che ho non riuscirei a farlo in un tempo ragionevole.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[14] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto Utentecore » 20 set 2014, 22:21
serve all'accensione per proteggre lo spunto, poi mentre i condensatori si caricano , lentamente si scalda e la sua resistenza diventa poco rilevante.
Foto Utentecore
718 3 9
[15] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto Utente19814 » 20 set 2014, 22:24
allora è una ntc, non una ptc.
Foto Utente19814
100 5
[16] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 set 2014, 22:27
Quindi NTC o PTC?
Se fosse PTC mi verrebbe da bypassarla ma se fosse NTC escluderei il bypass.
Qualsiasi cosa sia è un componente che col tempo si biscotta o il suo sbriciolamento è dovuto a qualche altro malfunzionamento?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[17] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto Utentecore » 20 set 2014, 22:31
si quando è fredda ha una resistenza alta mentre quando si scalda la resistenza si abbassa, se si è guastata conviene controllare il ponte diodi
Foto Utentecore
718 3 9
[18] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto Utente19814 » 20 set 2014, 22:35
di cosa stai parlando adesso Foto Utentecore ? :D
Foto Utente19814
100 5
[19] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 set 2014, 22:37
Non è esplosa di punto in bianco è stato un deterioramento graduale in circa 3 settimane se non 4.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[20] Re: Alimentatore switching PC: Componenete rotto
Messaggioda Foto Utentecore » 20 set 2014, 22:39
scusa sto parlando sempre della ntc, ma ti consiglio di verificare i diodi raddrizzatori se sono buoni
Foto Utentecore
718 3 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
