collegamento interruttore spaccalegna
[1] collegamento interruttore spaccalegna
Messaggioda Foto Utenteluca88ch » 21 set 2014, 12:25
Ciao a tutti , devo collegare un interruttore come questo di una spaccalegna monofase
http://www.elettromeccanicalazzeri.com/ ... cma-forest , ha quattro spinotti
non so come fare dato che quello vecchio aveva solo 2 fili, fase e condensatore. grazie
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 21 set 2014, 14:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il titolo.
Foto Utenteluca88ch
5 2
[2] Re: colegamento interruttore spaccalegna
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 21 set 2014, 12:51
foto...non link :ok:
sevono le colorazioni dei conduttori della macchina e il bassorilievo con cui è "marcato"o marchiato l'interruttore..
2.063 1 5 12
Expert free
[3] Re: colegamento interruttore spaccalegna
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 set 2014, 12:57
probabilmente quell'interruttore quando è su 1 chiude 2 terminali in corto, come il tuo vecchio interruttore.... ma probilmente, in parallelo, apre il contatto tra altri 2 terminali
in pratica potrebbe implementare nello stesso oggetto sia il pulsante normalmente aperto, sia quello normalmente chiuso
... oppure i 2 terminali aggiuntivi sono semplicemente ridondanti
insomma, procurati un tester (va bene anche una batteria ed un LED) e controlla come si comportano i vari piedini quando apri e chiudi l'interruttore
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: colegamento interruttore spaccalegna
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2014, 13:38
Trattandosi di un 1 - 0 credo che interrompa sia la fase che il neutro.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: colegamento interruttore spaccalegna
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 21 set 2014, 13:48
io penso che possano essere due contatti na e nc che in serie con il "funghetto" vadano ad agire su una bobina(contattore o salvamotore)..se non risponde non lo sapremo mai.. O_/
2.063 1 5 12
Expert free
