Contatore e quadro a distanza < di 3mt
[61] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 set 2014, 9:12
rosino ha scritto::roll: Ad essere pignoli l'ha cambiato con uno che aveva in casa, giusto per accontentarti, visto che Merlin Gerin non lo trovi più in commercio.
E' diventato Schneider già da diversi anni.
comunque va bene
:ok:
Avevo notato la stessa cosa,ma comunque sono,a mio avviso,degli ottimi interruttori.Se proprio vuoi puoi controllare cosa hanno riportato sulla dichiarazione. O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[62] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utenterosino » 22 set 2014, 9:15
E' un ottimo prodotto.
Solo che se l'ho pagato per nuovo......
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[63] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 set 2014, 10:01
littlesaint ha scritto:Bè forse sarà più economico...ma cambia qualcosa?nel senso metterlo da 32 o 25 che differenza fa...
Il prezzo fra un 25A e un 32A della stessa classe è identico. La scelta di uno o dell'altro dipende dalla potenza installata e va coordinata con la sezione della conduttura.
5.337 1 2 4
[64] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 22 set 2014, 21:04
:D sono certo che sia andata così!!
Non ho modo io di verificare se il 25 va bene?immagino ci voglia qualcuno che se ne intenda...
A questo punto giusto per curiosità, almeno per vedere se pescando a caso dallo scaffale ha avuto la fortuna di prendere il pezzo giusto! :lol:
45 2 6
[65] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 set 2014, 9:04
Se la sezione del montante è di almeno 6 mm² (come stabilito dalla CEI 68-4/3) e la potenza impegnata è di 3 kW allora l'interruttore da 25 A è la scelta corretta.
5.337 1 2 4
[66] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 23 set 2014, 13:32
La potenza impegnata è 3 kW, confermo.
La sezione del montante non so cosa sia..se mi date una mano la misuro :) grazie infinite!
45 2 6
[67] Re: Contatore e quadro a distanza < di 3mt
Messaggioda Foto Utentemineral » 20 lug 2018, 19:58
littlesaint ha scritto:quell'interruttore non rispetta le indicazioni della CEI 0-21 secondo la quale la corrente di cortocircuito per le forniture monofase è da assumere pari a 6 kA
Buonasera, ho trovato per caso questo post da interne ed h otrovato qusto bel forum.
Il mio impianto, molto vvecchio, è molto simile a quello i nfigura.
con la differenza che l'interruttore è sopra il contatore enel ( circa 40 cm sopra)
Potenza impegnata di 3 kW
Ho l'inteto di aggiornare l'impianto elletrico.
Potete indicarmi qualche modello e le carattersitche da preferire per questo interruttore?
Foto Utentemineral
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
