consumo ricarica batteria
[11] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 23 set 2014, 19:11
Appunto... Ahah, e quindi la verità quale é???
Se prendiamo l energia in entrata al caricabatteria abbiamo 44 wh se consideriamo quella in uscita 6wh..... C é parecchia differenza.
In proporzione Converrebbe staccare lo spinotto e convertire i 12v del pannello solare in 5v e attaccarlo direttamente senza il caricabatteria :D
Foto UtenteAntarion
15 2
[12] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 23 set 2014, 19:22
E' chiaro che mi riferivo al consumo massimo calcolato a spanne tanto per avere una idea.
Per il consumo effettivo occorre un wattmetro in grado di misurare sia la potenza attiva sia quella reattiva.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[13] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 23 set 2014, 19:34
Nn avete unwattometro da prestarmi :D
Quello ok, ma nei consumi si deve considerare ció che entra nel caricabatterie o ció che esce??
Se dobbiamo considerare ció che entra allora parliamo di 44 watt H e un pannello fotovoltaioco da 50 watt non é sufficiente..... Se invece parliamo di ció che esce dal caricabatteria, quindi 6 watt H allora vediamo che avanza.
Non solo, la differenza tra le due è determinante perché se il pannello arriva al massimo a 50 watt con 12 volt, non mi conviene mettere batteria e inverter, ma collegare al regolatore di carica un convertitore da 12v a 5v e li collegare direttamente alla batteria del cellulare e consumerei al massimo 6w ora senza usare il caricabatteria (in linea teorica)....
Quindi il consumo vero sta nell entrata del caricabatteria o nell uscita????.... Avete un vattometro per testare?? A quele dei due valori il consumo effettivo si avvicina di piú?? :shock:
Foto UtenteAntarion
15 2
[14] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2014, 19:54
Ma perche', invece di girarci tanto intorno, non dici chiaramente quello che vuoi fare e quello di cui disponi?
Vedrai che le risposte arrivano prima. :D
[15] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 set 2014, 20:11
I consumi vanno calcolati a valle del generatore che sia essa la rete domestica o un pannello solare.
211 1 3 5
[16] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 23 set 2014, 22:12
Ma quindi a VALLE del generatore intendi dire all'uscita dell' alimentatore, cioè quello che poi andrà a ricaricare la batteria quindi il consumo è di 6 W H e non quello in entrata dell'alimentatore, quindi non 44 W H :) ???
Per quello che devo fare, fondamentalmente è semplice ;)...
capire il consumo effettivo che c'è nel ricaricare una batteria con i dati indicati sopra ;)
Foto UtenteAntarion
15 2
[17] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 set 2014, 22:42
Io intendo sempre tramite strumento, inoltre non credo che un alimentatore switching abbia un rendimento solo del 15%.
211 1 3 5
[18] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 23 set 2014, 23:49
Quindi per fare i calcoli serve solo il wattometro.... Non si puó fare nessun cslcolo matematico??
A questo punto, veramente, c è nessuno che ha un vattometro per fare un test ad un alimentatore???
Foto UtenteAntarion
15 2
[19] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2014, 1:55
:-) Vorrei ribadirti solo una cosa che pare esserti sfuggita riguardo al "consumo" (in realtà assorbimento) del caricabatterie; quello che conta è appunto il suo assorbimento, non la potenza erogata; nell'esempio con 220 V è di 0,44 W (220X0,2=0,44). Comunque va da se che accettando in ingresso da 110 V a 240 V non è adatto per essere alimentato direttamente dal pannello fotovoltaico. O_/
[20] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 24 set 2014, 3:20
Cerchiamo di chiarire le idee avendo a disposizione solo i dati che hai fornito.
1) il tuo carica batterie ammette in ingresso al massimo circa 44 W se alimentato a 220 V.
2) il tuo carica batterie ammette in ingresso al massimo circa 20 W se alimentato a 100 V.
3) il tuo carica batterie ammette in uscita al massimo 6 W.
Supponendo un rendimento dell'80% è sufficiente un ingresso di 7.5 W.
Ora se vuoi alimentare il carica batterie devi acquistare:
- il pannello fotovoltaico,
- una batteria da 12 V,
- il regolatore di carica,
- l'inverter da 110 o 220 V.
Se, invece, non ti interessa alimentare il carica batterie o altre utenze a 220 V,
bensì solo il dispositivo finale, l'inverter non ti serve a nulla.
In tal caso scegli un pannello che fornisca almeno 6W con 5V ad almeno 1,2A.
Per esempio questo già bell'e pronto per 89 euro!
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
