come al solito domandina riguardo problemini di lavoro...
Vengo subito al dunque: un cliente ha un vecchio generatore a cui è stato rimosso tutto il controllo della velocità e vuole spendere il meno possibile per rimetterlo in funzione.
Le uniche due cose ancora collegate al motore sono l'attuatore (un motore in continua collegato a una vite senza fine che muove la leva della valvola del diesel) e un pickup con uscita 0-60VAC.
La mia idea iniziale era di sostituire tutto il sistema con un controllo apposito (ma che costa uno sproposito
Ora sto cercando una soluzione a basso costo, ma mi viene un dubbio riguardo i limiti di funzionamento dei motori elettrici a 50Hz.
Fondamentalmente questo generatore andrà installato su un bacino di carenaggio galleggiante e sarà utilizzato per alimentare le pompe di carico/scarico e l'illuminazione (fari alogeni).
Qualcuno saprebbe indicarmi quali sono le frequenze minime e massime ammesse per motori e luci alogene?
Un controllo a basso costo mi darebbe un range di frequenza tra i 49.9 e i 50.1Hz, solo che vorrei essere sicuro che possa funzionare.
Ciao!
