gjkfriend ha scritto:Ma se la scatola copre il foro, l'atmosfera non va all'esterno del locale e quindi nell'area capannone ?
Allora, si parla di compartimentazione (incendio) non di gas. E' ammesso non sigillare l'interno della conduttura di passaggio della parete REI 120 solo se:
- il foro interno è di diametro inferiore a 33mm
- il foro è racchiuso da entrambe le parti in una scatola IP44
Se la scatola di cui sopra è all'interno di zona 22 o tutto il locale è classificato zona 22, sigilli l'interno della tubazione.
gjkfriend ha scritto:Su Tuttonormel febbraio 2013 pagina 11-12 c'è scritto:"in luogo del raccordo di bloccaggio è possibile usare un pressacavo se il cavo è a sezione circolare piena (cioè senza interstizi fra le anime) e il pressacavo è adatto al tipo di cavo." Mi ha incuriosito il discorso del cavo a sezione circolare piena. Chi mi garantisce che non ci sono interstizi fra le anime?
I pressacavi atex sono idonei per le tipologie di cavi indicate dal costruttore, quelle che si usano normalmente negli impianti sono previste.
