Circuito per sistema di raffreddamento
[41] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2014, 13:41
caesar753 ha scritto: il decoder mi si riscalda come un fornello e va in blocco (cominica ad accendersi e spegnersi e dopo un po' smette di funzionare, se pero' gli piazzo l'aggeggio del ghiaccio delle borse frigo sopra funziona che e' una meraviglia)
Una soluzione sarebbe quella di posizionarlo direttamente nel congelatore; bastano due prolunghe. :mrgreen:
[42] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 set 2014, 13:42
marco438 ha scritto:Una soluzione sarebbe quella di posizionarlo direttamente nel congelatore; bastano due prolunghe. :mrgreen:
Trust me I'm an engineer. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[43] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 21 set 2014, 0:59
Pero' poi devo fare i buchi nel congelatore :cry: :cry:
809 2 6 7
[44] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 25 set 2014, 18:35
Altra domanda:
di che transistor devo chiedere? devo anche chiedere le resistenza di particolari valori, giusto?
Grazie!
809 2 6 7
[45] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2014, 18:41
Se non fai riferimento ad uno schema e' difficile aiutarti; ne sono ormai stati inseriti troppi :mrgreen:
[46] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 25 set 2014, 18:44
Giusto! schema del post [12] (con il diodo in antiparallelo sul fan).
A casa ho a disposizione resistenze da 68,100 \Omega e da 47k\Omega
Grazie!
809 2 6 7
[47] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 26 set 2014, 13:52
nessuno??
ditemi almeno cosa devo guardare nel datasheet del transistor...
809 2 6 7
[48] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 set 2014, 14:03
Nell'esecuzione di un progetto non è significativo cosa si ha a disposizione, specie i resistori che costano pochi centesimi, è necessario usare i componenti previsti dal progetto.
5.022 3 5 8
[49] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 26 set 2014, 14:22
e che tipo di transistor dovrebbe prevedere il progetto?
809 2 6 7
[50] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 set 2014, 17:23
Nello schema vedo un NPN e, considerato il carico (130mA), puoi adoperare un BC337 (o similari); le resistenze saranno da 1K (R3) e 10k (R4).
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
