Ciao a tutti,
volevo realizzare un sensore di corrente, in grado di misurare la corrente di un motore. Lo scopo del sensore è quello di dare un valore (in corrente), quando il motore gira normalmente , ovvero senza sforzi; e altri valori quando il motore è sotto sforzo, dipendenti da esso.
Avevo l'idea di realizzarlo in questo modo:
1) Prendere una ferrite con un diametro di 4 millimetri
2) Fare degli avvolgimenti con del filo di rame (secondario)
3) Infine fare uno o due avvolgimenti con del normalissimo filo di rame opportunamente isolato.
Il mio problema è come faccio i calcoli di quanti avvolgimenti devo fare sul primario e sul secondario?
L'idea è fare una cosa simile come da allegato
Sensore di corrente
Moderatore:
Paolino
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Quello che vuoi realizzare è un TA.
In questa dispensa trovi un po' di informazioni:
Occhio che i TA non sono per niente lineari e l'uscita dipende molto dall'impedenza del circuito di misura.
Se devi solo verificare se il valore di corrente è sotto o sopra ina soglia prefissata allora il problema viene minimizzato ma se vuoi invece fare una misura precisa con un ADC o cerchi di fare una compensazione, magari via firmware, oppure cambia metodo.
Buona sperimentazione
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Ciao Tom,
quello che vorrei realizzare è una sicurezza. Durante il funzionamento di un motore in alternata il microcontrollore, attraverso due TA analizza la corrente che circola su di esso. Se quel valore supera il 20% in più di una determinata soglia, allora stoppa il motore per evitare di bruciarlo.
Esistono altri metodi magari un po più professionali?
lcua31989
lcua31989
lcua31989,
come suggerito da
core potresti usare un sensore ad effetto hall come questo qui:
http://it.farnell.com/lem/ltsr-25-np/cu ... dp/2146863
ne ho scelto uno a caso perché non conosco la tua specifica applicazione. Questi trasduttori di corrente vengono comunemente utilizzati nel mercato e tra l'altro sono molto affidabili.
come suggerito da
rini -
lectroYou
lectroYou1
Ancora più economici e studiati per interfacciarsi con microcontrollori:
http://www.robot-italy.com/it/2452-acs711ex-current-sensor-carrier-15-5a-to-15-5a.html
Senza nulla togliere alle altre soluzioni proposte, per uso: misure di precisione, sono perfette.
Per l'uso previsto, la proposta in apertura è più che sufficiente e sopratutto: isolata.
Il fatto che il TA non sia lineare e che il rapporto di trasformazione sia legato ad altri fattori, se serve una soglia fissa la si può facilmente "tarare" nel il sistema, con una prova pratica.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
Io ho realizzato un circuito come il tuo, toroide con un filo di rete avvolto, il tutto letto dal micro,
e funziona, la precisione non è molto elevata causa proprio la bobina che è fortemente non-lineare in frequenza, ma questo dipende appunto dal tipo di toroide usato, ritengo che usando un buon TA la lettura sarebbe buona.
oppure usare direttamente una caduta di tensione sulla linea....certo che perdi il disaccoppiamento da rete!
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Un Trasformatore Amperometrico non dovrebbe dare tanti problemi di non linearità. Naturalmente non deve lavorare col secondario aperto, anzi bisogna chiuderlo su una resistenza abbastanza bassa e accontentarsi di leggere una tensione conseguentemente piccola. Altrimenti non è più un TA, diventa un trasduttore magnetico e non saprei cosa dire.
lelerelele ha scritto: ....oppure usare direttamente una caduta di tensione sulla linea....certo che perdi il disaccoppiamento da rete!
saluti.
Infatti, un'altra soluzione è usare una resistenza di caduta (da calibrare sulla Vf del diodo) con in parallelo il fotodiodo di un fotoaccoppiatore.
Per correnti relativamente basse (qualche A), ed accettando le derive del sistema, è una soluzione molto semplice ... ed isolata !
Bye
Ser.Tom
19 messaggi
