Dissipatore con barra di ferro
[11] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentepic » 25 set 2014, 13:24
Non sono verniciate sono state lasciate così come erano.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[12] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2014, 13:31
?% :shock: Non sono tubolari zincati e non sono stati verniciati :?: Complimenti al costruttore della struttura =D> ...
[13] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentepic » 26 set 2014, 3:38
E' una rimessa 8x3m, alta 2,5 su un lato e 2 dall'altro, ed è chiuso con lamiere coibentate, la struttura è fatta tutta con tubolari quadri da 10x10cm, penso basti...è in piedi da qualche anno e ha retto anche al metro di neve del 2012 senza subire alcun danno.
Mi gratto visto che mi tirate i piedi... :mrgreen:
comunque io provo con un led incollandolo con l'adesiva, male che va si brucia, se funziona proseguo con gli altri.
Grazie per l'aiuto, ciao
Foto Utentepic
29 1 1 6
[14] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 set 2014, 8:30
E mettere un piatto di alluminio lungo quanto l'installazione dei led ?
I led li fissi lavorando comodamente sul piatto di alluminio e solo dopo fissi l'alluminio sui tubolari di ferro con qualche vite (di sicuro in numero minore rispetto a quelle per fissare i led)
Non so quale sia la situazione dalle tue parti, ma dovresti riuscire a reperire del piatto di alluminio da almeno 2-3mm di spessore (e larghezza adeguata), senza svenarti per l'acquisto
K
6.396 4 5 7
[15] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentedavemad » 26 set 2014, 9:04
mi sembra che la decisione sia stata già presa nel primo post
Foto Utentedavemad
411 1 5
[16] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 set 2014, 12:18
Mi sembra che nel primo post si chiedesse se si poteva fissare i led direttamente sul ferro o bisognasse necessariamente usare un dissipatore
K
6.396 4 5 7
[17] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 set 2014, 13:03
PIC ha scritto:......comunque io provo con un LED incollandolo con l'adesiva, male che va si brucia, se funziona proseguo con gli altri.
L'idea della barra di alluminio da fissare poi sul trave in acciaio e' la migliore.
Tuttavia, visto che l'OP intende procedere in altro senso (di testa sua :-) ), lasciateglielo fare; si accorgera' in seguito che non accettare consigli spesso e' sbagliato. :mrgreen:
Mi chiedo poi perche' sia venuto a chiedere pareri sul forum.....
[18] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentepic » 26 set 2014, 13:39
Ma come siamo permalosi...siccome invece di parlare di led eravamo finiti sul giudicare come era costruita una baracca.
L 'idea del piatto è in effetti ottima, proverò così grazie.
Foto Utentepic
29 1 1 6
