Accumulo da fotovoltaico
[1] Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentealbyus » 26 set 2014, 12:32
... ciao a tutti,
qualche mese fa ho installato un sistema fotovoltaico da 3 kWh sul tetto...
che ha un inverter Aros - Sirio EVO 3000
ovviamente come credo tutti il problema è trovare un sistema di accumulo da
sfruttare nelle ore serali/notturne per utilizzare un po di energia prodotta
in più che praticamente sarebbe sprecata (per quel poco che te la pagano).
Quello che vorrei fare è questo:
in taverna ho un sistema UPS a cui sono collegati: Nas, DVR e HDD di backup
che consumano circa (calcolato con il mitico aggeggio della LIDL) 70watt in
stand by ma comunque non hanno spunti che possano alzare di molto il
consumo.
Mi piacerebbe al calar del sole poter utilizzare una batteria collegata ad
un inverter "cinese" che durante il giorno viene caricata dal sistema a
pannelli che ho sul tetto, per mantenere alimentato il sistema appunto per
un tot di ore, che ovviamente credo dipenda dall'corrente della batteria.
Al proprosito in casa ne ho una da 90Ah circa...
Se possibile, cosa dovrei acquistare e come dovrei collegare il tutto??
Alberto
p.s. chiedo scusa ai "puristi" ed ai tecnici per il modo con cui mi sono spresso, grazie per la comprensione.
Foto Utentealbyus
5 2
[2] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2014, 13:53
Credo che il problema stia nel range di tensione prodotta dai pannelli
che credo incompatibile con le normali batterie.
Puoi precisare i dati dell'impianto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteelectriCarl » 26 set 2014, 14:33
che intendi per inverter "cinese"?
55 3
[4] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentealbyus » 26 set 2014, 19:12
electriCarl ha scritto:che intendi per inverter "cinese"?
questo:
http://www.ebay.it/itm/INVERTER-PER-AUT ... 27d1e94a7c
:-) Ciao
Foto Utentealbyus
5 2
[5] Re: Accumulo da fotovoltaico
g.schgor ha scritto:Credo che il problema stia nel range di tensione prodotta dai pannelli
Cosa vuoi sapere di preciso?
Foto Utentealbyus
5 2
[6] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 set 2014, 20:01
[7] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 set 2014, 6:27
Dalle caratteristiche dell'inverter installato si vede che
la tensione di alimentazione deve essere fra 150 e 720Vcc.
Dunque per caricare la batteria da 90Ah (che credo a 12Vcc)
occorre prevedere un caricabatteria da 12Vcc-20A..
Questo però deve funzionare solo quando i pannelli sono attivi
quinedi occorre anche un apposito sensore.
Caricata la batteria, per alimentare le utenze elencate occorre
un inverter da 12Vcc a 230Vca (100W).
.Attenzione alle caratteristiche di questo (stabilità di tensione e frequenza
a carichi variabili) e che non essendo omologato non può essere inserito in rete.
Ciò significa che tali carichi dovranno essere commutabili dalla rete all'inverter.
Queste sono le considerazioni tecniche.Per quelle economiche va considerata
la differenza fra costo del kWh prelevati dalla rete e di quello ceduto.
Si tratta al massimo di 1kWh al giorno, risparmio che va confrontato
con le spese necessarie (vedi questo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentealbyus » 27 set 2014, 9:17
Ciao sei stato molto gentile nella risposta, pero io non volevo attaccare il caricabatterie ai pannelli, ma direttamente alla rete, utilizzando un timer che lo facesse attivare ad esempio alle 11.00 e staccare alle 16.00 per poter utilizzare l'energia dei pannelli, senza utillizzare quindi pannelli direttamente. Diciamo che il mio problema piu grosso era capire come interfacciare l'inverter da 12Vcc a 230Vca (100W) come hai detto tu, all'UPS in modo che quando smette la produzione di energia entri in funzione appunto lui... spero di essermi spiegato.... Ciao e buona giornata... e ovviamente grazie...
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 27 set 2014, 10:13, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Foto Utentealbyus
5 2
[9] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 27 set 2014, 9:31
Quell'inverter cinese (e comunque tutti quelli a basso costo) hanno una tensione in uscita che è tutt'altro che sinusoidale. Se possono andar bene per il Backup di un PC (che poi ha un ulteriore convertitore AC/DC) o una lampada ad incandescenza (accetta di tutto ...) non puoi pensare di alimentare tutto l'impianto di casa.
A parte i disturbi EMI (non vedrai più la TV) molti prodotti (es il ventilatore) non funzionaranno più o addirittura rischi il guasto.
Serve un inverter molto più "serio".
E poi quanta energia pensi di accumulare in una batteria ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Accumulo da fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 set 2014, 10:20
Se non condizioni il funzionamento della batteria
a quello dei pannello che risparmio hai ? (ci
rimetti anzi le inevitabili perdite di conversione...)
Avendo già un UPS non ti basta?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
