pGND e sGND poco chiari
[1] pGND e sGND poco chiari
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 27 set 2014, 12:13
Ciao a tutti,
sto progettando lo stadio di amplificazione di un riproduttore audio, e voglio usare un TDA7266.
Questo IC ha la possibilità di essere controllato con un segnale digitale per lo StandBy ed il Mute, ed è dotato di power ground e signal ground. Non riesco a capire in modo chiaro quale dei due è il ground relativo all'audio e quale alla logica di controllo (il datasheet a pag 5 mi ha abbastanza confuso, le masse non sono ben isolate).
Ampli - TDA7266.pdf
(173.68 KiB) Scaricato 261 volte
Grazie!
240 1 6 9
[2] Re: pGND e sGND poco chiari
Messaggioda Foto Utente19814 » 27 set 2014, 17:03
ciao Foto UtenteStefDrums
In che senso le masse non sono ben isolate?
Guardando il layout del PCB io le vedo abbastanza isolate, o meglio "allontanate", nei confronti dell'integrato.
Poi è chiaro che a un certo punto debbano riunirsi, altrimenti che GND è? :D
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: pGND e sGND poco chiari
Messaggioda Foto Utente19814 » 27 set 2014, 17:24
Dimenticavo #-o il pGND dovrebbe essere il "power-ground" cioè il ground che serve alla parte di potenza, quindi degli stadi che ti amplificano l'audio alle uscite, mentre il sGND dovrebbe essere il "signal-ground" cioè il ground che serve ai segnali in ingresso e alla logica di controllo.
Foto Utente19814
100 5
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
