Circuiti stampati (incisione)
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve! Ho pensato di fare un circuito stampato utilizzando acido muriatico al posto del cloruro ferrico. Pero se utilizzo acido muriatico 12% senza acqua ossigenata cosa succede?
Ultima modifica di
stefanob70 il 27 set 2014, 21:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato in Costruzione, montaggio e riparazione
Vicentio.
A mio parere non funziona come dovrebbe.
Comunque, ti sconsiglio vivamente di utilizzare strani miscugli casalinghi per incidere i circuiti stampati, perché potrebbero rivelarsi molto pericolosi se vengono a contatto con la pelle e per gli eventuali vapori emessi.
Usa il cloruro ferrico facendo molta attenzione e seguendo attentamente le istruzioni per l' uso e il relativo smaltimento.
mrc ha scritto:...A mio parere non funziona come dovrebbe...
La penso anch'io così!
Anche se l'acido muriatico, altro non è che acido cloridrico diluito, viene ottenuto con cloruro di sodio e acido solforico, tanto vale usare percloruro ferrico o persolfato di ammonio per incidere gli stampati!
Tutti questi bei paroloni per dire che al massimo rischi di macchiare i vestiti con le ultime due porcherie che ho nominato.
Sacrosanti i consigli di
l'acido cloridrico da solo non e' capace di attaccare il rame, il rame e' attaccato solamente dall'acido nitrico, nessun altro acido comune ci riesce.
Ti serve un ossidante per far si' che la reazione avvenga, e uno di questi ossidanti facilmente reperibili e' proprio il perossido di idrogeno.
Ti sconsiglio questo metodo, e ti consiglio il metodo con persolfato o con rame cloruro.
Il metodo cloridrico piu' perossido, largamente usato, e' pericoloso in quanto se sbagli le proporzioni o comunque se l'ambiente e' favorevole puoi liberare cloro gassoso, un noto gas mortale usato durante le guerre mondiali.
Quindi, metodi consigliati:
1) Il migliore, il piu' pulito e il meno pericoloso: ammonio o sodio persolfato (ebay, pochi euro). E' un sale bianco che sciogli in acqua calda, funziona allo stesso modo del cloruro ferrico ma non macchia.
2) Cloruro ferrico, come il primo, ma macchia da morire.
3) Metodo alternatico HomeMade: AcetoPerossidoSale
Si pongono 2 parti di H2O2 12 vol e 3 parti di aceto di vino bianco, dopo di che si immerge la basetta da incidere e si aggiunge del NaCl a pizzichi finche' non parte la reazione (comincia a "frizzare").
Enjoy
Enjoy
GRAZIE A TUTTI! Io pensavo di utilizzare solo acido muriatico perche e più facile da trovare. Certo la sicurezza è la prima cosa di cui mi preoccupo. Comunque comprerò un po di Cloruro ferrico spero di trovarlo perche non so esattamente dove andare a cercarlo. O se no provo il metodo AcetoPerossidoSale. Vi ringrazio a tutti!
La velocità con quale viene fata l' incisione mi interessa poco per questo chiedevo del acido muriatico pensavo che funziona pero piu lentamente. Certo quando dico più lentamente non voglio dire giorni o settimane.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
