stranezza con plafoniera a LED
[1] stranezza con plafoniera a LED
Messaggioda Foto Utente19814 » 27 set 2014, 19:10
ciao
Ullallà ullallà, porca tr... ho appena bruciato due dei quattro faretti a LED di una plafoniera da 200€ "[#]"
L'ho accesa con l'interruttore con dimmer e siccome ho visto che al minimo mi dava più luce l'ho lasciata così per 10 secondi. Quando ho visto che i faretti iniziavano a lampeggiare ho spento tutto e l'ho riaccesa da un altro interruttore in deviata della stessa stanza. Risultato: due faretti andati, cioè si accendono ancora ma con molta meno luce rispetto a prima, quindi ho fatto il danno.
A prescindere dall'errore che ho commesso (sapevo che non erano dimmerabili) è normale un comportamento del genere? Cioè, è possibile che una lampada a LED non dimmerabile mi dia più luce per pochi secondi con un dimmer al minimo e poi si brucia?
Foto Utente19814
100 5
[2] Re: stranezza con plafoniera a LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 set 2014, 20:26
Forse era il caso di credere a cosa dicevano sulla dimmerabilità. Sperimentare va bene, ma te ne assumi le conseguenze ;-)
5.022 3 5 8
[3] Re: stranezza con plafoniera a LED
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 set 2014, 20:43
19814 ha scritto:... è possibile che una lampada a LED non dimmerabile mi dia più luce per pochi secondi con un dimmer al minimo e poi si brucia?
Purtroppo si!
A causa del molto probabile alimentatore switching della lampada Led.
Ho lo stesso problema.
Devo alimentare delle strip Led tramite dimmer e non trovo, vicino a me e in tempi rapidi, alimentatori lineari.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: stranezza con plafoniera a LED
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 set 2014, 21:54
Non capisco bene la causa di questo problema,ma l'alimentatore switching perche' dovrebbe bruciare i led?
Utilizzare un classico Dimmer SCR dovrebbe parzializzare la tensione di ingresso dell'alimentatore switching che funziona gia' comunque con una tensione minima di 85Vac.
A meno di non trovarsi con un alimentatore talmente scadente,che non stabilizza la tensione di uscita...al variare della tensione di ingresso..comunque ho dei dubbi
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: stranezza con plafoniera a LED
Messaggioda Foto Utente19814 » 3 ott 2014, 1:13
La lampada in questione è come questa: http://www.lightinthebox.com/it/gu10-5050-smd-15-lampadina-led-bianco-caldo-150-200lm-luce-230v-2-2-5w_p311400.html
ma con 33 Led (contati) al suo interno.
Se poi c'è un mini-alim.switching nel bulbo non lo so, dovrei distruggerla per sapere cosa c'è in quello spazio di pochi cm cubi :D
Foto Utente19814
100 5
[6] Re: stranezza con plafoniera a LED
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 ott 2014, 9:54
Certo che c'e' un alimentatore switching all'interno,anzi per l'esattezza sarebbe uno convertitore "Ac-Dc Step-Down",il quale preleva la tensione di ingresso alternata e la converte in continua,stabilizzandola.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
