Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
[41] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2014, 17:29
gjkfriend ha scritto:Devo prevedere equipotenzializzazioni particolari all'interno del locale con zona 22 ? Oppure eventuali protezioni contro elettricità statica ecc.... ?
Dovrebbe essere una dato di progetto fornito da chi ha classificato i luoghi e redatto la valutazione dei rischi.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[42] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 set 2014, 17:41
ok grazie
172 2 3 6
[43] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2014, 12:21
Nel deposito liquidi infiammabili, saranno stoccati liquidi sigillati in barattoli e contenitori. Nel classificare Atex devo considerare il versamento ?
Che grado di emissione avrebbe il versamento ?
172 2 3 6
[44] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2014, 12:55
gjkfriend ha scritto:Nel deposito liquidi infiammabili, saranno stoccati liquidi sigillati in barattoli e contenitori. Nel classificare Atex devo considerare il versamento ?
No se l'azienda dichiara che saranno movimentati e stoccati opportunamente.
gjkfriend ha scritto:Che grado di emissione avrebbe il versamento ?
Sarà sempre di 2°grado.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[45] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2014, 14:38
Quindi non sarebbe necessaria neanche la classificazione? Indipendentemente dal quantitativo ?
Andando avanti con la classificazione invece:
Modalità di emissione?
Contenitore (pieno....non pieno), pozza (di area nota, non nota), emissioni di liquido/vapore.
Software TNE ATEX GAS
172 2 3 6
[46] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2014, 15:09
gjkfriend ha scritto:Quindi non sarebbe necessaria neanche la classificazione? Indipendentemente dal quantitativo ?
Si, perché non ci sono SE, solo carico d'incendio.
gjkfriend ha scritto:Andando avanti con la classificazione invece:
SE di tipo 2 (solo in caso di caduta)
gjkfriend ha scritto:Contenitore (pieno....non pieno), pozza (di area nota, non nota), emissioni di liquido/vapore.
Il contenitore non centra più nulla, nel momento che si rompe c'è uno sversamento a terra, quindi pozza, emissione liquido/vapore (dipende dal tipo di prodotto). Si può anche prevedere un sistema di intertizzazione sempre disponibile (secchio di segatura) e relativa procedura.
gjkfriend ha scritto:Software TNE ATEX GAS
Va bene nella stragrande maggioranza dei casi. Per casi più delicati uso 2 sw.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[47] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2014, 15:28
Però mi fa scegliere fra "pozza" e "emissione di liquido e/o vapore"......
172 2 3 6
[48] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2014, 15:44
gjkfriend ha scritto:Però mi fa scegliere fra "pozza" e "emissione di liquido e/o vapore"......
Ma dipende dalle sostanze presenti e loro composizione, solo tu lo puoi sapere.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[49] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 nov 2014, 17:05
Devo prevedere un sistema di aspirazione temporizzata, prima che si apra la porta di ingresso. I barattoli sono tutti chiusi ermetici. E' solo deposito.
172 2 3 6
[50] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 nov 2014, 10:07
Scusate non avevo messo il punto interrogativo.
Devo prevedere un sistema di aspirazione temporizzata, prima che si apra la porta di ingresso? I barattoli sono tutti chiusi ermetici. E' solo deposito.
172 2 3 6
