da
ZG84 » 30 set 2014, 21:27
Ciao a tutti,
stavo leggendo e volevo precisare che in ogni caso devi avere i quattro fili sul relè elettronico.
Il
cablaggio 3/4 fili non è riferito al relè ma alla tipologia dell'impianto.
Premettendo che non conoscevo l'esistenza di relè al mercurio
e fino all'ultimo post di mir ne avevo solo intuito il funzionamento...
direi che per fare scoppiare il relè elettronico (non so se in senso letterale o figurato) e guardando lo schema del manuale....
avendo collegato il marrone sulla L (Fase), il blu sulla N (ipotetico neutro) e il grigio sul 3 (ritorno lampade?)...
direi che la fase è corretta (marrone) i pulsanti penso siano in grigio (se l'esplosione è avvenuta alla pressione) e sono cablati col neutro mentre il blu potrebbe essere il ritorno delle lampade...
Fila o mi sono perso qualcosa?
EDIT
Il cablaggio 3/4 fili non è riferito al relè ma alla tipologia dell'impianto.
è facile "confondere" le due cose se immaginiamo il classico relè meccanico bistabile con bobina e contatto separati dove con un ponte possiamo modificare il cablaggio da 3 a 4 fili.
