EN 60204-1
Contatta:
[1] EN 60204-1
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ott 2014, 19:57
la norma EN che ho citato nel titolo,come noto si riferisce all'equipaggiamento elettrico delle macchine,e se non erro è tradotta nella CEI 44-5,mi chiedevo se lo sia,in quale norma di riferimento sia aggiornata.
Grazie anticipatamente.
:ok:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: EN 60204-1
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 ott 2014, 22:08
E' una norma armonizzata di tipo B. E` aggiornata finche ad esempio una norma di tipo C non dira diveramente od in piu'
Contatta:
[3] Re: EN 60204-1
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ott 2014, 22:11
Grazie Foto Utenteutente,quindi una specifica tecnica. :ok:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: EN 60204-1
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 ott 2014, 0:00
E' una vera e propria norma, di carattere generale se vogliamo, molto vaga per alcuni aspetti come la sicurezza della macchina, ma invasiva al punto da decidere di che colore devono essere pulsanti e lampade.
Se si rispettano le norme armonizzate deve essere applicata fino al punto in cui una norma di tipo C non dica di fare diversamente. Ma non mi risulta ci siano contrasti tra le norme, anzi, è un riferimento importante.
La versione attuale mi sembra sia del 2008.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[5] Re: EN 60204-1
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 2 ott 2014, 10:31
La norma armonizzata EN 60204-1 resta in vigore finché lo dice la gazzetta ufficiale europea e per di più è previsto un periodo di convivenza fra due diverse revisioni di una medesima norma.
Alcune norme di tipo C richiamano nel loro interno altre norme e spesso la EN 60204-1 è chiamata in causa dalle norme armonizzate di tipo C delle macchine.
Può esistere una discrepanza fra la EN 60204-1 in vigore e la EN 6024-1 citata dalla norma di tipo C ed a quel punto è necessario andare a leggersi nella norma di tipo C i riferimenti normativi : di solito quelli datati impongono l'impiego della versione elencata mentre per gli altri scegli quella in vigore.
Questo aspetto porrebbe un serio problema per la marcatura CE, dato che la presunzione di conformità si ha per le norme armonizzate in vigore (ovvero se fai un equipaggiamento elettrico con una norma non elencata in gazzetta, non godi del privilegio della presunzione di conformità).
Ma la marcatura CE dell'equipaggiamento elettrico è in capo al costruttore della macchina e quindi conglobata nella corretta applicazione della norma di tipo C applicata.
Se un costruttore non applica una norma di tipo C, si sceglie la versione in vigore della EN 60204-1 facendo riferimento alla gazzetta ufficiale europea.
Contatta:
[6] Re: EN 60204-1
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ott 2014, 15:33
Grazie ragazzi,mi avete confermato che posso considerare la norma che ho citato. :ok:
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
