Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
[1] Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 25 set 2014, 16:44
Salve a tutti...
come al solito chiedo aiuto al forum ... è ancora presto per poter camminare con le mie gambe ... quindi per favore qualche buona anima che mi aiuti...
dunque vorrei cimentarmi alla costruzione di un Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
il progetto si trova a codesto link :
http://www.salvorosta.it/low/sk.php?TP= ... nitxam.php
il problema riguarda il piccolo trasformatore audio che si consiglia di usare allo step 2
dove posso trovarlo ?
su di una vecchia radio vintage ?
posso adattare un trasformatore d'uscita qualsiasi ?
l'unico che ho trovato simile è questo : http://www.ebay.it/itm/281261144533?ssP ... 1423.l2649
vi ringrazio in anticipo per la pazienza che avete
buon lavoro a tutti
Alessandro
Foto Utenteschiopp
15 1
[2] Re: Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto Utentegammaci » 25 set 2014, 18:12
Si il trasformatore potrebbe andar bene.
Naturalmente non devi aspettarti chissà che trasmissioni, il circuito modula la portante in AM variando la tensione di alimentazione dell' oscillatore a quarzo. Quindi la percentuale di modulazione non potrà raggiungere il 100% ma dovrà essere necessariamente minore. In ogni caso buon divertimento e attenzione che per legge la potenza emessa deve essere attorno a qualche mW e non superiore [-X
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 26 set 2014, 1:29
Grazie Gammaci...sei davvero gentile
intanto proverò ad utilizzare il trafo in questione
anche se sinceramente rimango un po' perplesso sul suo uso...non riesco a capire (concettualmente) il perché del suo uso all'interno del progetto...
uff... :oops:
Foto Utenteschiopp
15 1
[4] Re: Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto Utentegammaci » 30 set 2014, 13:10
Non necessariamente serve un trasformatore si possono anche adottare altre soluzioni.
Il trasformatore è comodo quando si deve realizzare un adattamento di impedenza fra lo stadio modulante (in BF) e quello modulato (in RF). Inoltre l'uso del trasformatore consente di elevare la tensione dello stadio RF modulato raggiungendo 2 volte la Vcc per una modulazione del 100 % con notevole aumento della potenza in antenna e rendimento del complesso modulatore - finale RF.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 ott 2014, 1:24
6.396 4 5 7
[6] Re: Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 2 ott 2014, 11:08
ok ho trovato codesto trafo : http://www.ebay.it/itm/201149568721?ssP ... 1423.l2649
anche se avrei preferito riciclarne uno da una vecchia radio...ma non ho le competenze tecniche per poterne
determinare le impedenze in entrata e in uscita...
mannaggia :cry:
anche il progettino che mi è stato postato da Kagliostro e trovato su le radio di sophie è molto interessante
dovrò in questo caso ricalcolare il diametro del filo per la bobina ne ho solo da 0,30
grazie ragazzi...siete fantastici grazie per davvero
consigli su qualche studio in materia ?
Foto Utenteschiopp
15 1
[7] Re: Mini Trasmettitore a Modulazione di Ampiezza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 ott 2014, 12:46
Foto Utenteschiopp determinare l'impedenza di un trasformatore d'uscita, tutto sommato, è abbastanza semplice
http://digilander.iol.it/giunchifabrizio/verifica.htm
a te basta verificare l'impedenza tralasciando induzione e corrente massima
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
