Devo sostituire un impianto citofonico esistente (vecchio sistema con cavo multi-anime) con un nuovo sistema videocitofonico a due fili.
Il sistema è alimentato dal quadro condominiale con interruttore dedicato.
Utilizzerò l'interruttore esistente (che alimenta il vecchio impianto) per alimentare il nuovo impianto videocitofonico.
Poiché il sistema è sotto una fornitura con P>6 kW devo far redigere un progetto da un professionista?
O si tratta in questo caso di manutenzione straordinaria?
Grazie e buona giornata
