fusibile termico su saldatore
[11] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 ott 2014, 19:10
Hai per caso l'abitudine di pulire la punta inserendola nella pasta disossidante ?
In passato mi sono accorto che questa pratica priva le punte dello strato superficiale
e di lì in avanti inizia una veloce corrosione della punta stessa, con conseguente annerimento
K
6.401 4 5 7
[12] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto Utentecore » 1 ott 2014, 22:10
per caso vi è capitato con lo stagno senza piombo di trovare la punta "mangiata"? Devo dire che in quelli che uso non è mai successo ma li pulisco sempre, ma a volte mi è capitato di vederne altri con la punta mangiata.
Foto Utentecore
718 3 9
[13] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 ott 2014, 11:14
La punta di rame "nuda" si ossida, è normale. Per evitarlo bisogna usare una punta nichelata e trattarla bene. Pulirla su una spugnetta (o pezza di tela) bagnata e non con carta smeriglio, per esempio.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[14] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 ott 2014, 13:30
Quoto Foto UtenteGuidoB. Ed è il caso di verificare se in quei saldatori così economici la punta è almeno in rame ;-)
5.022 3 5 8
[15] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 ott 2014, 16:40
core ha scritto:per caso vi è capitato con lo stagno senza piombo di trovare la punta "mangiata"?
Questo è il problema più comune delle punte del saldatore.
Bisogna immaginare la punta di rame racchiusa dalla nichelatura esterna come fosse in un rivestimento.
Se durante l'uso insistiamo sul terminale per spingerlo fuori dal foro, oppure facciamo che la punta calda vada ad appoggiarsi a parti del sostegno del saldatore, questa nichelatura si buca.
Conseguenza di questa foratura è la conseguente "cariatura" della parte in rame che in brevissimo tempo rende la punta inutilizzabile.
Quindi oltre a pulire sempre la punta con spugna umida bisogna evitare qualunque sollecitazione meccanica.
Talvolta i saldatori vengono anche usati per sciogliere parti in plastica.
Dopo questa operazione difficilmente lo stagno arriverà ancora ad attaccarsi !
Uno dei trucchi per allungare la vita delle punte è quello di mettere dello stagno in buon quantitativo su tutta la zona "saldante" prima di spegnere il saldatore.
Quindi trattare sempre bene le punte del saldatore (soprattutto se costose ...)
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto Utentecore » 3 ott 2014, 19:11
grazie, mi è capitato di sciogliere della plastica in quantità minime, a volte prendi dentro in qualche relè o altro, ma dopo averla pulita bene lo stagno si attaccava ancora
Foto Utentecore
718 3 9
[17] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto Utentediego2020 » 9 ott 2014, 23:41
comincio ringraziando calorosamente tutti coloro che hanno risposto....io penso di usare il diodo come detto da Foto Utentegiorgio25760 grazie mille O_/
18 1 2
[18] Re: fusibile termico su saldatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 ott 2014, 0:14
edgar ha scritto:Si trovano con temperatura regolabile a una quindicina di euro
Fino a quando non muore il triac.
A Natale mi regalo una stazione saldante :mrgreen:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
