Salve, a tutti
Qualcuno mi può spiegare come sia possibile visionare le normative CEI liberamente, 150 € per ricevere il testo o il pdf della CEI 64-8 mi sembrano eccessivi, trattandosi di una delle normative tecniche più importanti se non la più importante.
vi ringrazio anticipatamente.
Dove visionare le normative CEI liberamente
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
importante per quanto sia, non è una norma obbligatoria, puoi conseguire la regola d'arte anche senza applicare la specifica CEI
se però ritieni utile rifarti alla norma e quindi utilizzarla ed applicarla, e conseguentemente richiamarla nella DdC come garanzia di presunzione della regola d'arte,
allora forse i 150 € non sono poi una cifra così assurda, in fin dei conti, anche se non la metti nella valigia degli attrezzi, essa è pur sempre uno strumento di lavoro
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Puoi visionare tutte le norme CEI presso la sede in via Saccardo 9 a Milano.
In loco tutti i volumi sono consultabili.
MCSA Windows Server 2012 R2
P.s.
Disapprovo assolutamente, ma rispetto il parere altrui
a Milano
certo che se uno abita a Vibo Valentia
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
A quanto pare per poter consultare qualsivoglia normativa tecnica redatta dalla CEI è necessario mettere mano al portafoglio. grrrrgrrr poi ci si lamenta degli impianti.
grazie
grazie
alexio1973
0 1 3 - Messaggi: 13
anche per comprare un martello demolitore devi spendere non meno di 150 €, ma puoi fare le tracce anche con scalpello e mazzuolo
in questo, come con le CEI hai tutta la libertà di scegliere la via che ritieni più opportuna
PS: le CEI obbligatorie in realtà sono scaricabili gratuitamente, vedi per esempio le RTC in BT 0-21 e MT/AT 0-16
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Lo spirito della mia domanda è quello di favorire la divulgazione e quindi conoscenza delle linee guida per le installazioni elettriche, è ovvio poi che ogni installatore è libero di superare la linea guida per ottenere un grado di sicurezza maggiore di quello richiesto. Ma il problema fondamentale per gli impianti elettrici in italia, è che molti impianti non raggiungono gli standard di sicurezza previsti dalla normativa. quante volte ti è capitato di prendere visione di un impianto, e metterti le mani nei capelli ? non dirmi che non ti è mai capitato.
alexio1973
ecco perche trovo utile acquistarla,leggerla, comprenderla e seguirlaMa il problema fondamentale per gli impianti elettrici in italia, è che molti impianti non raggiungono gli standard di sicurezza previsti dalla normativa
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
