Simulazioni minimoog
[1] Simulazioni minimoog
Messaggioda Foto UtenteArrow » 1 ott 2014, 21:09
Eccomi di nuovo qui, a distanza di pochi giorni, alle prese con sto benedetto minimoog :mrgreen: :mrgreen:
Ora ho un problema: se volessi simulare il circuito (magari non tutto :D ) e sentire il suono prodotto come faccio? Nel PC ho il multisim però non ha questa funzionalità, (o almeno credo) ho cercato su internet ma con esiti negativi.
Conoscete qualche altro simulatore che possa produrre suono sulle casse?
Foto UtenteArrow
103 1 6
[2] Re: Simulazioni minimoog
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 ott 2014, 19:19
Io purtroppo non conosco nessun simulatore con queste capacità di simulazione.
Ad ogni modo non è impossibile..
Infatti, un'altra strada che potresti percorrere è quella di ricavarti la funzione di trasferimento del circuito,
{v_\text{o} \over v_\text{i}} = T(\text{j}\omega}).
Utilizzando un software di calcolo numerico come Octave o Matlab, puoi usare le funzioni per la lettura dei file wav. Una volta caricato un file wav puoi moltiplicare il segnale per la funzione di trasferimento.
È una idea, laboriosa ma fattibile.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Simulazioni minimoog
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 ott 2014, 19:26
simo85 ha scritto:purtroppo non conosco nessun simulatore con queste capacità di simulazione.
Ecco che mi sono sbagliato. :-)
Con LTspice è possibile effettuare questo tipo di simulazioni.
http://electrostud.wikia.com/wiki/Using ... in_LTSpice
http://u.jimdo.com/www33/o/sfaa0912e12f ... s_ctrl.pdf
Attenzione che ad un certo punto il tizio ... sembra essere sordo.. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[4] Re: Simulazioni minimoog
Messaggioda Foto UtenteArrow » 4 ott 2014, 23:48
Innanzitutto grazie mille per le risposte :mrgreen:
devo dire che la prima soluzione sarebbe interessante da approfondire a puro scopo didattico, ma non ho il tempo :D
Quindi opterò per il bellissimo LTspice sperando che funzioni!!!!
Fortuna che non ho ancora disegnato nulla su multisim, tempo risparmiato!
Ancora grazie! :D :D
Foto UtenteArrow
103 1 6
