Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
[51] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ott 2014, 18:55
Salve, riapro questa vecchia discussione per un dubbio che mi è venuto:
Foto UtenteBrunoValente come hai calcolato la frequenza?
con la formula 2πf = 1/√RC , con i valori consigliati di C=1uF e R=330k e 1M (=330k+680k)
a me vengono frequenze di 0,277 e di 0,159Hz e non 0,2 e 0,4Hz
dove sbaglio?
4.187 5 5 8
[52] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 ott 2014, 19:44
SediciAmpere ha scritto:con la formula 2πf = 1/√RC
Credo che la radice quadrata in quella formula sia un po' in piu'.
Controlla i calcoli senza.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[53] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 ott 2014, 4:19
Intervengo un po' a valanga senza leggere tutto.. ma tornando al quesito di partenza, con una MCU dotata di DAC (per esempio dsPic33) ed un compilatore C, le uscite richieste si ottengono con un programmino davvero semplice e flessibile. Naturalmente rimane un minimo di rumore, ma penso che sia inevitabile.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[54] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2014, 15:57
Russell ha scritto:Credo che la radice quadrata in quella formula sia un po' in piu'.
Sì, confermo la radice è di troppo, i valori corretti sono fmin=0.159 e fmax=0.482
39,6k 7 11 13
[55] Re: Oscillatore in quadratura con frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ott 2014, 21:34
Grazie a tutti per le risposte e mi scuso per il ritardo, ma credevo di aver già risposto.
Dopo aver postato la domanda ho notato che nella risposta [33] Bruno aveva pubblicato anche la formula, effettivamente è senza la radice quadrata e rifacendo i calcoli tornava il range di 0,159-0,482Hz.
Foto UtenteEcoTan so che per diversi motivi sarebbe stato conveniente usare un microcontrollore: primo tra tutti la flessibilità, ma purtroppo io di programmazione non so niente e quel progetto doveva essere finito entro poco tempo, così ho fatto prima a usare un oscillatore in quadratura che a imparare a programmare Arduino.
Se avessi avuto più tempo avrei senz'altro usato Arduino.
Forse però così è più affidabile
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
