Dubbio su circuito con amp. operazionali
[1] Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 5 ott 2014, 20:44
Buonasera a tutti volevo chiedere un chiarimento sul circuito di cui sotto ho rappresentato lo schema con fidocad. In particolare volevo sapere se il diagramma di bode calcolato potrebbe essere corretto. Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto. :-)
Ps: per vedere tutto il grafico occorre ingrandire l'immagine.
8 3
[2] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2014, 8:19
Puoi specificare i calcoli che hai fatto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 ott 2014, 10:02
Mi permetto solo un appunto. FidoCadJ contiene i simboli degli amplificatori operazionali ed anche i resistori, nella versione "a zigzag". Si va più veloce. Ridisegno un pezzo del circuito:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[4] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 ott 2014, 10:22
Electron86 ha scritto:In particolare volevo sapere se il diagramma di bode calcolato potrebbe essere corretto.
per rispondere alla tua domanda dovresti riportarmi il guadagno che hai calcolato.
Il circuito contiene due condensatori, C2 non è specificato. Servirebbe conoscerlo per sapere se i poli sono sufficientemente distanti per fare opportune ipotesi semplificative.
Se non lo sono non ti resta che analizzare in toto la funzione risultante.
Per fare ciò ti consiglio la sovrapposizione degli effetti su V1 e V2.
Inoltre considera che ci sono due ingressi, ci saranno quindi due diagrammi di Bode, a meno di non legarli tra loro con delle operazioni algebriche (per esempio mi sembra che in basso tu abbia riportato il guadagno dato dalla differenza tra V1 e V2), cosa possibile se si tratta di amplificatore differenziale.
Ma prima di analizzare questi problemi (osserva C2) mi piacerebbe che tu riportassi in dettaglio le operazioni svolte, commentate e scritte il \LaTeX in modo da capire meglio i termini del problema e quello di cui hai bisogno.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 6 ott 2014, 11:10
Grazie a tutti riporterò al più presto i calcoli fatti
8 3
[6] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ott 2014, 10:23
Vedo che i calcoli non arrivano e se i risultati sono quelli
riportati nel disegno del post[1], si può già dire che sono sbagliati.
Suggerirei di iniziare considerando solo la configurazione dell'amplificatore finale, calcolando il guadagno G=Vo/Vi con un segnale Vi in continua.
Puoi farlo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 ott 2014, 9:58
Foto UtenteElectron86 perché non rispondi?
Se non te ne importa nulla, perché hai posto la domanda?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ott 2014, 10:29
eh, caro Foto Utenteg.schgor, purtroppo io credo che la frase:
Electron86 ha scritto:Grazie a tutti riporterò al più presto i calcoli fatti
vada letta come:
Electron86 ha scritto:Grazie a tutti, ma io cercavo qualcuno che risolvesse il problema per me senza dovermi impegnare affatto. Addio.
Spero di sbagliarmi.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 24 nov 2015, 0:33
Inizio col chiedere scusa se per molto tempo non ho più risposto alla domanda ma, ahimè! A questo mondo esistono anche i problemi. Naturalmente non voglio che nessuno mi risolva l'esericizio. Dunque posto i calcoli fatti da me in latex con uno schema di traccia faccia meglio.
Le considerazione da me fatte sono le seguenti spero siano giuste...gli amplificatori 1 e 2 sono ideali e a guadagno unitario perciò sulle relative uscite si ritroverà v1 e v2. Il terzo amplificatore è di tipo differenziale Av= V0/(V2-V1).
Avol= 100dB\rightarrow 20\log \left ( Avol \right )= 100\boldsymbol\ quindi\ Avol=10^{5} \\
 Av=vo/(v2-v1)=Avol*(R2/R1)
8 3
[10] Re: Dubbio su circuito con amp. operazionali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 nov 2015, 0:38
QUesto e` solo il guadagno in continua.
Sul secondo stadio c'e` solo il condensatore C2 o ce n'e` un altro uguale in parallelo a R2?
