Differenza tra tensione e intensità di corrente
11 messaggi
La prima si misura in V la seconda in A.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sono 2 cose completamente differenti, ed in generale indipendenti tra di loro:
http://it.wikipedia.org/wiki/Differenza ... _elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
forse ti fa' comodo ripassare un attimo pure questa:
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Ohm
Ti propongo un classico esempio (metafora) che mi fece a suo tempo il prof di fisica del liceo.
Vedi una resistenza elettrica come una cascata, la differenza di potenziale ai suoi capi è l'altezza della cascata, mentre la corrente che ci transita à pari al flusso di acqua che precipita.
DR1 ha scritto:qual è la differenza pratica e teorica ?
La tensione rappresenta e rapporta l'energia potenziale accumulata dalla carica elettrica.
La corrente rappresenta e rapporta il flusso di carica elettrica nel tempo, in un circuito chiuso.
Ora, per approfondire diversamente e meglio sarebbe interessante sapere il tuo grado e livello di conoscenze. Altrimenti si rischia di banalizzare troppo o rendersi incomprensibili.
Candy
5
La differenza teorica è conseguente alla diversità delle grandezze fisiche: la tensione è l’energia scambiata dall’unità di carica elettrica con l’ambiente esterno nel tragitto che unisce i punti tra i quali la tensione è definita; l’intensità di corrente è la quantità di elettricità che attraversa una sezione del tragitto nell’unità di tempo.
La conoscenza della differenza teorica tra le due grandezze, permette di capire come procedere nella pratica, per, ad esempio, sapere quali strumenti adoperare e come, per misurarle correttamente, senza commettere sciocchezze come distruggere uno strumento per la misura della corrente usandolo come fosse quello per la misura della tensione, od altre più gravi che compromettono la sicurezza delle persone.
admin ha scritto:la tensione è l’energia scambiata dall’unità di carica elettrica con l’ambiente esterno nel tragitto che unisce i punti tra i quali la tensione è definita
cosa si intende per ambiente esterno ?
in base a quale considerazione il "quindi"?
Lo scambio di energia con l'ambiente esterno non è solo dispersione. Si considera dispersa l'energia che si trasforma in calore ma non esiste solo questo tipo di trasformazione, ma c'è, ad esempio, energia meccanica che si trasforma in energia elettrica nei generatori e viceversa nei motori.
11 messaggi
