Pilotare relè a 12 V con 1 V
[11] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2014, 7:01
Geoline ha scritto:Ho infatti un impulso da 1,2v
Dovresti precisare la natura di questo impulso,
in particolare se ha durata sufficiente a permettere
l'attrazione del relè (e se questa deve durare solo
quanto l'impulso).
E' importante anche sapere la resistenza interna
del generatore da cui proviene l'impulso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto UtenteGeoline » 6 ott 2014, 11:29
Hai ragione, chiedo scusa per l'imprecisione.
L'idea nasce dal mettere in atto una accensione del PC mediante un cellulare. Purtroppo in genere si ha il problema di ulteriori attuazioni del rele che provocherebbero lo spegnimento del PC anche quando non desiderato.
In rete ci sono diverse opzioni ed anche apparecchiature sofisticate che hanno una sorta di Witelist che "attuano" solo da numeri autorizzati.
Poi ho trovato questo che trovo geniale, in pratica il secondo rele, eccitato dalla 5v del PC interdice il primo fino a che il PC non viene spento.
La tensione di 1,2 volt l'ho misurata dall'uscita del vibratore del cellulare.
Si tratta di tensione che cresce fino a 1,2/1,3 v che dura 1 secondo circa.
Immagine
Foto UtenteGeoline
-2 1
[13] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto UtenteGeoline » 6 ott 2014, 11:43
Analogamente al tuo schema, ho trovato quest'altro Immagine
fonte che però prevede 12v.
Il mio relè è da 3v.
Foto UtenteGeoline
-2 1
[14] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2014, 12:10
Che alimentazione hai disponibile?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto UtenteGeoline » 6 ott 2014, 12:33
5V
in alternativa posso utilizzare una CR 2032.
Foto UtenteGeoline
-2 1
[16] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto Utentescettico » 6 ott 2014, 12:57
Interessante mi aggrego.... :ok:
Foto Utentescettico
10 2
[17] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2014, 13:29
Per passare da 5V a 3V sul relè,
puoi mettergli in serie 2 diodi (es. 1N4007).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto UtenteGeoline » 6 ott 2014, 15:03
Quello è il problema minore. Ho anche un rele da 5v.
Non mi è chiaro COME calcolare i valori di condensatore e resistenza prelevati dal cellulare. :?
Foto UtenteGeoline
-2 1
[19] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2014, 17:01
Nello schema ci sono già i valori.
Prova prima con quelli.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Pilotare relè a 12 V con 1 V
Messaggioda Foto UtenteGeoline » 6 ott 2014, 17:14
g.schgor ha scritto:Nello schema ci sono già i valori.
Nel tuo no.
Ci sono in quello con i 12v.
Ho trovato questo:
Immagine
fonte, che indica essere ok per un range tra 5 e 12V.
Da un intervento: "Your base resistor is 1k so the base current is only 0.3mA which might be too low for the transistor to turn on the relay. Use 47 ohm then the base current will be 6mA." pare che il valore della resistenza alla base del transistor debba essere 47 Ohm.
A te cosa ti sembra?
Approfitto della gentilezza: come devo calcolameli?
Foto UtenteGeoline
-2 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 174 ospiti
