Distribuzione circuito preferenziale
[1] Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto Utentepibo » 7 ott 2014, 17:04
Buongiorno a tutti, sto preparando il progetto dell'impianto elettrico per degli uffici e non riesco a trovare il riferimento normativo (che a memoria dovrebbe essere nella 64/8) per quanto riguarda il fatto di separare in canala e nei centralini delle stanze il circuito preferenziale dar circuito ordinario.
Quali precauzioni serve prendere?
Grazie della disponibilità O_/
Foto Utentepibo
60 1 5
[2] Re: Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2014, 17:44
La separazione (per costruzione o per installazione) riguarda solamente i circuiti di sicurezza, come per esempio: pompe antincendio, illuminazione di sicurezza, ecc. Per i circuiti ordinari non è richiesta nessuna separazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto Utentepibo » 7 ott 2014, 18:15
Mi metto nei panni di un installatore che si dovesse trovare a fare manutenzione ad una linea, dopo aver staccato il generale q.e., in quella canala e/o centralino ci sarebbero dei cavi sotto tensione.
basta provvedere con un etichettatura?
Grazie dei preziosi consigi
Foto Utentepibo
60 1 5
[4] Re: Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2014, 18:26
Un bravo installatore dovrebbe verificare la presenza o meno di linee preferenziali.
L'etichettatura ci sta, ma nel quadro (fronte). Nella linea la vedo eccessiva
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2014, 18:27
Le mani sull'impianto elettrico DEVE metterle solo un installatore qualificato, il quale è informato e formato su come procedere nei lavori elettrici (norme CEI 11-27).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto Utentepibo » 7 ott 2014, 18:41
Ho capito, grazi mille.
Mentre per quanto riguarda la segregazione in quadro elettrico è solo consigliata oppure obbligatoria?
Foto Utentepibo
60 1 5
[7] Re: Distribuzione circuito preferenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2014, 18:57
Nel tuo caso non è neppure consigliata :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
