Decoder Tv Digitale Terrestre
[1] Decoder Tv Digitale Terrestre
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ott 2014, 20:20
Volevo fare questa domanda: Partendo dal pressuposto che l'impianto antenna TV sia OK, cosa cambia se il cavo di antenna, invece di collegarlo ( al decoder esterno alla TV ) a ANT IN lo collego a ANT OUT.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto Utente19814 » 7 ott 2014, 20:25
dipende
:D
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ott 2014, 20:27
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto Utente19814 » 7 ott 2014, 20:29
dipende dal circuito interno che fa funzionare quei due connettori, ho visto cose... :D
Foto Utente19814
100 5
[5] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ott 2014, 20:31
Scusa, ma se non finisci quello che devi dire non ci capisco una mazza.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto Utente19814 » 7 ott 2014, 20:36
Che devo dirti di più?
Prova e vedi cosa succede.
Solo che quel che hai visto non vale assolutamente come regola.
... dipende ...
Foto Utente19814
100 5
[7] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ott 2014, 20:39
Pierluigi2002 ha scritto:Volevo fare questa domanda: Partendo dal pressuposto che l'impianto antenna TV sia OK, cosa cambia se il cavo di antenna, invece di collegarlo ( al decoder esterno alla TV ) a ANT IN lo collego a ANT OUT.
Sinceramente non lo so ma se da una parte e' scritto IN e dall'altra OUT, credo che un motivo ci sia e che non l'abbiano scritto tanto per consumare inchiostro. :D
Foto Utente19814 se sai come rispondere fallo, altrimenti........ Meglio smettere di tergiversare.
[8] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 7 ott 2014, 20:41
ANT IN/OUT è tipo "una presa passante" (non so se il termine sia corretto).
Praticamente colleghi l'antenna sul decoder (ANT IN), esci dal decoder e vai alla TV con decoder integrato (ANT OUT). Collegando un cavo scart dal decoder esterno a un videoregistratore puoi registrare il canale dal decoder e guardare liberamente la TV...come ho fatto sulla mia TV in salotto.
Detto questo dubito che tu riesca a sintonizzare il decoder se lo colleghi alla presa ANT OUT.
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 7 ott 2014, 20:43, modificato 1 volta in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ott 2014, 20:43
Si questo era noto ma non mi sembra che la domanda fatta fosse quella a cui hai dato risposta Foto UtenteZG84.
[10] Re: Decoder TV Digitale Terrestre
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ott 2014, 20:45
Ho fatto la domanda perché ho provato e si vede in tutti e due casi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Torna a Telecomunicazioni
