Fornitura ENEL " inusuale "
[11] Re: Fornitura ENEL " inusuale "
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ott 2014, 14:43
alexio1973 ha scritto:Il cavo che fuori esce dalla basetta del contatore è collegato in derivazione ai morsetti che alimentano a monte quel contatore, l'ambiguità risulta essere la mancata protezione del cavo in questione, trattandosi infatti di cavo sempre in tensione sezionanbile solo in gabina. Il cavo in questiolne può essere stato posato solo da Enel o da chi per essa, dato che Enel è la sola che può accedere a quei morsetti. O per lo meglio dire ci può accedere chinuque, ma Enel si accorgerebbe della monomissione.
Immagine della basetta in questione.
http://www.officineronchi.com/11315_S_file/image002.jpg
Quindi !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[12] Re: Fornitura ENEL " inusuale "
Messaggioda Foto Utentealexio1973 » 7 ott 2014, 20:48
Quindi devono proteggere quel cavo. Cosa sucede se qualcuno per errore lo taglia, non essendoci nessuna protezione magnetotormica se non in gabina? qualcuno non ci lascia solo le forbici ma ci rimette la mano se gli va bene.
0 1 3
[13] Re: Fornitura ENEL " inusuale "
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 ott 2014, 21:32
La vedo decisamente dura che il Magnetotermico in gabina intervenga per la corrente di corto-circuito a fine linea....
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Fornitura ENEL " inusuale "
Messaggioda Foto Utentealexio1973 » 7 ott 2014, 22:01
ed infatti si farà un bel botto
0 1 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 152 ospiti
