problema con led
[1] problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 7 ott 2008, 20:16
salve ragazzi... ho un problema e spero che qualcuno mi aiuti:
dunque ho collegato in macchina una luce di cortesia formata da una serie di led (7led) questa luce si deve accendere quando apro la portiera. ho preso quidni il positivo direttamente dalla batteria ed la massa da un cavo che va alla serraura della portiera.
provando con il test leggo che ho 12volt con porta aperta e 2,5 volt con porta chiusa.
il mio problema ora è che i led con la porta chiusa e 2,5 volt si illuminano anche se pochissimo. come posso risolvere il problema??? questa cosa fatta cosi mi "succhia" troppo la batteria dell'auto???
help me please :(
0 4
[2] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 ott 2008, 20:26
g.schgor ha scritto:Assumendo che i LED che usi abbiano una caduta nominale (da controllare!) di 3.6V,
con un'alimentazione a 9Vcc se ne possono mettere in serie 2 (+ la resistenza limitatrice
di corrente), mentre con 12Vcc, se ne possono mettere in serie 3 (sempre + la resistenza).
Nel primo caso la resistenza deve essere (9 - 2*3.6)V/20mA = 90ohm, nel secondo
(12 - 3*3.6)V/20ma = 60ohm.
Di questi rami se ne possono mettere in parallelo sullo stesso transistor quanti se ne vogliono,
ma ovviamente nel transistor passeranno 20mA moltiplicati per in numero di rami.
Poiche' il massimo numero di LED per gruppo e' 25 (che non e' divisibile ne per 2 ne per 3),
si potrebbero mettere in parallelo 8 rami da 3 LED (nel caso di 12V) e quindi la massima corrente
nel transistor sarebbe 8*20 = 160mA. Questo permette la scelta del transistor, ad es 2N9004.
(ovviamente con 9V occorrerebbero 12 rami, quindi 240mA, ed un transistor piu' potente, ad es
2N2222)
Credo di averti chiarito la situazione.Ora e te la scelta.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 7 ott 2008, 20:33
non ci ho capito nulla.... :cry: devo mettere un transistor in pratica???
0 4
[4] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 ott 2008, 20:40
nu - scusa pensavo che la spiegazione di g.schgör fosse anche troppo chiara ;)
comunque in sostanza in serie a 12v ne puoi mettere 3 nn 7!
in parallelo e limitando la corrente quanti ne vuoi
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 7 ott 2008, 20:50, modificato 3 volte in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 7 ott 2008, 20:43
stella... io ti ringrazio perché sei sempre la prima a rispondere e disponibilissima... ma ti chiedo una cortesia: :D
se vuoi aiutarmi fai finta di parlare con uno che non capisce nulla di nulla di nulla....
e se puoi spiegami bene come fare :oops:
0 4
[6] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 ott 2008, 21:08
eh ?
leggi su ^ - doh! avevo capito che il circuito nn funzionava no che funzionava anche troppo!
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 7 ott 2008, 21:26, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 7 ott 2008, 21:11
scusa leggevo giu... e non ti trovavo :D :oops:
comunque a me sono messi in parallelo.. oguno con la propria resistenza da 470omh.
che devo fare?? il mio problema è che non si deovno accendere quando ci osno 2,5 volt ma solo quando ce ne sono 12
0 4
[8] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 ott 2008, 21:28
cioe' in pratica mettere uno zener ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 7 ott 2008, 21:30
e che è uno zener??
ho fatto una ricerca e mi pare essere un diodo. ma va bene uno qualsiasi??? dove lo devo inserire???
0 4
[10] Re: problema con led
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 ott 2008, 21:41
e' un diodo ma con una caratteristica... fino a una certa soglia si comportera' come un interruttore aperto ;)
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 7 ott 2008, 21:43, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
