dopo averle smontate mi ritrovo 8 batterie nicd, e unj misero circuito d'alimentazione.
volevo usare delle batterie nimh perche sono le prime che ho trovato, e credo che comunque l'unica differenza sia tra i picchi di discesa della corrente a fine carica.
ho dato uno sguardo al circuito originale, contiene delle resistenze, un condensatore, un led e due duiodi 1n4148, nulla di attivo.
volevo
da quanto ho letto su wikipedia le batterie nimh vanno caricate a 1,4-1,6V per cella, nel mio caso (8 celle) tra 11,2 e 12,8V, quindi inizialmente avevo pensato a questo:
con R da 15 ohm per via della caduta di tensione effettuata dalle batterie, quindi
e se lo spazio me lo consente (ho circa 0,5 x 5 x 3 ) usare questo:
qui invece sempre R da 15 ohm, e R2 con un valore più basso, che faccia passare corrente solo per l'operazionale
questi schemi li ho
qualunque critica e/o suggerimento e sempre ben accetto
grazie in anticipo delle risposte
