Buongiorno,
volevo chiedervi se i materiali forniti dal committente e soltanto installati dalla ditta devono essere citati nella relazione dei materiali utilizzati allegata alla Di.CO.
Se sì potete darmi un riferimento legislativo?
Relazione materiali utilizzati Di.CO.
7 messaggi
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Per una DI.CO ben fatta si
Art. 7. 37/08
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
Poi sarà cura dell'installatore specificare che quei materiali sono fornitura del committente
Art. 7. 37/08
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Poi sarà cura dell'installatore specificare che quei materiali sono fornitura del committente
Ma questo NON esclude le responsabilità dell'installatore, anche se il materiale è fornito da terzi, il responsabile è sempre lui.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Il mio pensiero è più rivolto alla garanzia in caso di guasto di qualche componente.
Di fatto la responsabilità dell'impianto è in carico all'installatore
Beh se questi materiali sono provvisti di marchio CE non vedo la necessità di elencarli.
Poi come dice
Mike anche se il materiale è fornito da terzi la responsabilità rimane all'installatore.
Quindi, secondo la mia opinione, non è il caso di elencarli.
Poi come dice
La relazione dei materiali utilizzati non è l'elenco di tutti i materiali, può esserlo per carità, ma non ha molto senso. Consiglio di seguire al guida CEI 0-3 e 0-3 V1 che non è più in vigore ma è l'unico riferimento.
La relazione sui materiale fa riferimento a quelli utilizzati non solo a quelli forniti.
Questa implicazione dice che l'installatore ha determino quali siano i materiali migliori da installare (anche sulla base delle indicazioni del progetto redatto da professionista se presente) e quindi ha controllato che la quotavate fornita dal committente (perché magari recuperata da un precedente impianto) siano adeguati.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
