Macelettronic ha scritto:non capisco il funzionamento
Si tratta di logica digitale, serve un po' di pratica, ma è facile.
Il clock (555), o clock/4 (contatore) è "alto" o "basso".
Quando sono "bassi" il diodo aggiunto va in conduzione perche' tramite la resistenza si va a "+". In tal caso ai capi del diodo è forzata una differenza di potenziale di circa 0.7V. Questi 0.7V quindi sono forzatamente applicati anche ai capi del LED, e in generale non sono sufficienti a farlo accendere (ne serviranno 2 o 3, a seconda del colore).
Quando sono "alti"(ovvero sono virtualmente a '+') il diodo è interdetto, quindi vedilo come un circuito aperto.
Quindi..
Se entrambi i clock sono "alti", togliendo i diodi dal circuito, rimane solo il LED in serie alla sua resistenza di limitazione, con la conseguenza che questo si accenderà.
Se uno, o entrambi i clock, sono "bassi" c'è almeno un diodo in conduzione che forza sul LED 0.7V, ovvero lo tiene spento.
In pratica hai implementato una AND.
Comunque se preferisci evitare questi ragionamenti metti tranquillamente un integrato che implementa la porta logica.
