Buongiorno, ieri ho provato a sostituire 4 faretti alogeni con attacco GU5.3 da 35 W ciascuno, con 4 faretti LED con stesso attacco da 4 W. Dopo averne montati due, ho provato ad accenderli e non c'erano problemi, mentre dopo averli montati tutti e 4, hanno iniziato a lampeggiare. C'è un trasformatore da 12 V di cui però non conosco le specifiche tecniche perché fisicamente, al momento, non l'ho visto. Volevo sapere se potesse essere un problema del trasformatore e, nel caso, se avete qualche consiglio su che trasformatore comprare.
Grazie!!
Problema LED intermittenti
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ok!grazie..appena torno a casa controllo..scusate l'errata corrige
andreghiro
0 2 - Messaggi: 11
volevo segnalare a
striscia a led lampeggia in elettronica e spettacolo
Treste ha scritto:...... ma come si fa a inserire nel messaggio il link ad un post??
Si copia il link, poi nel messaggio si clicca su URL e si incolla fra i tag che appaiono.
E' tutto scritto nelle regole del forum
grazie avevo letto, ma pensavo valesse solo per url esterni, effettivamente anche questo è un URL...
eccolo:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=54406
eccolo:
Eccomi..provo a postare la foto dell'alimentatore nella speranza che possiate darmi qualche consiglio
andreghiro
0 2 - Messaggi: 11
La scritta "Out 12Veff" mi fa pensare che in uscita non ci sia una tensione continua, il che giustificherebbe il lampeggiare dei led alla frequenza di rete
Atlant.
Quindi io dovrei prendere un alimentatore con corrente continua in uscita?
andreghiro
0 2 - Messaggi: 11
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
