Problema LED intermittenti
[1] Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 9 ott 2014, 9:59
Buongiorno, ieri ho provato a sostituire 4 faretti alogeni con attacco GU5.3 da 35 W ciascuno, con 4 faretti LED con stesso attacco da 4 W. Dopo averne montati due, ho provato ad accenderli e non c'erano problemi, mentre dopo averli montati tutti e 4, hanno iniziato a lampeggiare. C'è un trasformatore da 12 V di cui però non conosco le specifiche tecniche perché fisicamente, al momento, non l'ho visto. Volevo sapere se potesse essere un problema del trasformatore e, nel caso, se avete qualche consiglio su che trasformatore comprare.
Grazie!!
[2] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ott 2014, 10:12
Prima di poter dare consigli, bisogna conoscere le caratteristiche dell'alimentatore ( e non trasformatore).
[3] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 9 ott 2014, 10:18
ok!grazie..appena torno a casa controllo..scusate l'errata corrige :D
[4] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto UtenteTreste » 9 ott 2014, 10:23
volevo segnalare a Foto Utenteandreghiro il mio post dei led che lampeggiavano, ma come si fa a inserire nel messaggio il link ad un post??
striscia a led lampeggia in elettronica e spettacolo
Foto UtenteTreste
140 3 9
[5] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ott 2014, 10:34
Treste ha scritto:...... ma come si fa a inserire nel messaggio il link ad un post??
Si copia il link, poi nel messaggio si clicca su URL e si incolla fra i tag che appaiono.
E' tutto scritto nelle regole del forum :-)
[6] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto UtenteTreste » 9 ott 2014, 10:38
grazie avevo letto, ma pensavo valesse solo per url esterni, effettivamente anche questo è un URL... :oops:
eccolo:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=54406
Foto UtenteTreste
140 3 9
[7] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 9 ott 2014, 20:50
Eccomi..provo a postare la foto dell'alimentatore nella speranza che possiate darmi qualche consiglio
[8] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utentespud » 9 ott 2014, 21:54
La scritta "Out 12Veff" mi fa pensare che in uscita non ci sia una tensione continua, il che giustificherebbe il lampeggiare dei led alla frequenza di rete
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 9 ott 2014, 21:56
Quindi io dovrei prendere un alimentatore con corrente continua in uscita?
[10] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utentespud » 9 ott 2014, 22:00
Direi proprio di si :ok:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
