Hai per caso l'abitudine di pulire la punta inserendola nella pasta disossidante ?
In passato mi sono accorto che questa pratica priva le punte dello strato superficiale
e di lì in avanti inizia una veloce corrosione della punta stessa, con conseguente annerimento
K
fusibile termico su saldatore
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
per caso vi è capitato con lo stagno senza piombo di trovare la punta "mangiata"? Devo dire che in quelli che uso non è mai successo ma li pulisco sempre, ma a volte mi è capitato di vederne altri con la punta mangiata.
La punta di rame "nuda" si ossida, è normale. Per evitarlo bisogna usare una punta nichelata e trattarla bene. Pulirla su una spugnetta (o pezza di tela) bagnata e non con carta smeriglio, per esempio.
core ha scritto:per caso vi è capitato con lo stagno senza piombo di trovare la punta "mangiata"?
Questo è il problema più comune delle punte del saldatore.
Bisogna immaginare la punta di rame racchiusa dalla nichelatura esterna come fosse in un rivestimento.
Se durante l'uso insistiamo sul terminale per spingerlo fuori dal foro, oppure facciamo che la punta calda vada ad appoggiarsi a parti del sostegno del saldatore, questa nichelatura si buca.
Conseguenza di questa foratura è la conseguente "cariatura" della parte in rame che in brevissimo tempo rende la punta inutilizzabile.
Quindi oltre a pulire sempre la punta con spugna umida bisogna evitare qualunque sollecitazione meccanica.
Talvolta i saldatori vengono anche usati per sciogliere parti in plastica.
Dopo questa operazione difficilmente lo stagno arriverà ancora ad attaccarsi !
Uno dei trucchi per allungare la vita delle punte è quello di mettere dello stagno in buon quantitativo su tutta la zona "saldante" prima di spegnere il saldatore.
Quindi trattare sempre bene le punte del saldatore (soprattutto se costose ...)
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
comincio ringraziando calorosamente tutti coloro che hanno risposto....io penso di usare il diodo come detto da
giorgio25760 grazie mille
edgar ha scritto:Si trovano con temperatura regolabile a una quindicina di euro
Fino a quando non muore il triac.
A Natale mi regalo una stazione saldante
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
