TA apribili flessibili con uscita 5A
[1] TA apribili flessibili con uscita 5A
Messaggioda Foto Utentecrit » 9 ott 2014, 18:27
Buongiorno
Sto cercando sul mercato, ma non li riesco a trovare, dei TA di misura con primario 100, 150 o 200A e uscita a 5A a due fili. Però devano essere apribili e possibilmente semiflessibili o comunque con spessore ridotto in modo che sia semplice installarli nei quadri. Classe 0,5 o 1 va benissimo.
Li devo collegare ad un multimetro elettrico portatile.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: TA apribili flessibili con uscita 5A
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 ott 2014, 18:49
Quanti te ne servono?
Vanno bene le sonde Rogowsky?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: TA apribili flessibili con uscita 5A
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 ott 2014, 8:10
I TA apribili tradizionali elettromagnetici (/5A oppure /1A) li hanno tutti i costruttori , sono solo molto piu costosi di quelli toroidali chiusi. Per la bassa tensione puoi sentire Frer o Ime per la media ad esempio FTM
14,3k 6 9 12
[4] Re: TA apribili flessibili con uscita 5A
Messaggioda Foto Utentecrit » 10 ott 2014, 9:33
Me ne servano solamente 3 per la BT. Ne ho già 3 apribili della IME da 400A solo che sono un po' troppo grossi e spessi e metterli nei quadri soprattutto quelli con poca potenza è un problema.
Le sonde Rogowsky possono andare bene anzi sarebbero l'ideale però devano avere uscita 1 o meglio 5A.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: TA apribili flessibili con uscita 5A
Messaggioda Foto Utentecrit » 14 ott 2014, 18:03
Mi sono informato e le sondo hanno l uscita in mV e quindi non vanno bene. Non credo che esista un convertitore
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
