Certificazioni CE e direttive localizzatori satellitari auto
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Certificazioni CE e direttive localizzatori satellitari auto
Messaggioda Foto Utentekatt » 10 ott 2014, 11:44
Buongiorno a tutti
Qualcuno di voi sa quali direttive deve rispettare un localizzatore satellitare per auto (gps tracker) per essere a norma nei paesi europei?
Grazie!
Foto Utentekatt
[2] Re: Certificazioni CE e direttive localizzatori satellitari
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 ott 2014, 13:55
E un semplice ricevitore radio quindi direttiva R&TTE: 1999/5/CE.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Certificazioni CE e direttive localizzatori satellitari
Messaggioda Foto Utentekatt » 10 ott 2014, 14:20
Ciao Ser Tom, grazie per la risposta però considera anche che il localizzatore trasmette i dati via gsm/gprs, inoltre ho sentito dire che i dispositivi dedicati all'automotive richiedono un' ulteriore omologazione.
Hai ulteriori info?
Grazie mille!
Foto Utentekatt
[4] Re: Certificazioni CE e direttive localizzatori satellitari
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 10 ott 2014, 17:21
Ammesso e non concesso che possa trattarsi di un dispositivo automotive, dovrebbe essere conforme al regolamento ECE ONU R10 che riguarda i disturbi radioelettrici (alias EMC per l'automotive). Se è automotive poi bisogna fare ulteriori valutazioni fino a capire se devi ottenere un certificato di parte terza per apporre la marcatura E. Ti suggerisco la lettura della direttiva 2007/46/CE (versione consolidata).
In aggiunta R&TTE sempre e comunque.
Se non è automotive CE sempre R&TTE che, essendo applicabile, impone l'applicazione dei requisiti della direttiva BT. Aggiungo l'EMC e la RhOS. Dovrai inoltre conformarti al regolamento Reach anche se non impone la marcatura CE.
PS: queste sono indicazioni e non la verità assoluta. Moltissimo dipende dall'applicazione finale e dal come opererà sul veicolo, senza contare il come costruito.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[5] Re: Certificazioni CE e direttive localizzatori satellitari
Messaggioda Foto UtenteGiulios » 21 ott 2014, 17:27
katt ha scritto:...considera anche che il localizzatore trasmette i dati via gsm/gprs...
Per la parte GSM si applicano gli standard armonizzati:
- EN301511
- EN300489-1 ed EN300489-7
- EN60950
E' necessario eseguire prove di immunità per il ricevitore GPS e quelle specifiche della alimentazione veicolare.
Per maggiori dettagli bisogna conoscere meglio le caratteristiche del prodotto.
Foto UtenteGiulios
0 1
Torna a Direttiva Macchine
