Se rilevi un calo di 300mV, pare evidente che lo stadio alimentatore non e' correttamente dimensionato; c'e' un trasformatore, prima del regolatore che si vede in foto? Quali sono le sue caratteristiche?
E poi, sei sicuro dei consumi rilevati?
Anomalia alimentazione
Moderatore:
Paolino
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Beh, con un multimetro non posso certo avere la certezza dei consumi; ad ogni modo si, c'è un trafo che eroga 12V e fino a 500mA
Quindi se lo stadio alimentatore e' fatto a regola d'arte ed i consumi sono quelli che hai detto, non ci dovrebbero essere problemi perche' quel trasformatore (500mA nominali) dovrebbe rendere, dopo il ponte ed il condensatore di livellamento, circa 270mA effettivi.
A questo punto i casi sono due: o il consumo e' superiore o quel trasformatore non da quello che dice.
Io proverei a cambiarlo con un altro di potenza superiore.
Ho cambiato alimentatore e in cima al regolatore di tensione ho messo un alimentatore per hard disk esterno che a detta dell'etichetta eroga 12V - 2A; come dato mi sembra affidabile considerando che deve far girare il motore dell''hard disk.
Lo schema dell'alimentatore è questo
ma il problema continua a verificarsi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Vorrei ricordarti che sul forum, per disegnare e postare i circuiti si usa FidoCadJ; questo perche' il tool permette di modificare gli schemi senza doverli ridisegnare. Per il futuro sei quindi pregato di uniformarti.
Per quanto riguarda l'alimentatore postato, e' difficile dare un parere visto che mancano i valori dei componenti; certo non e' uno schema tradizionale, visto che hai cercato di far diventare variabile un regolatore a tensione fissa.
Chiedo scusa per lo schema, mi adeguo all'istante
Ad ogni modo non è un LM340 come riportato ma un LM317 e quindi regolabile. Non l'avevo specificato.
Al di là dell'alimentatore però, visto che cambiando la sorgente mettendone una in grado di erogare più corrente e il problema si continua a verificare, pensate ancora che il problema non sia nella DemoBoard?
Tutti gli indizi fanno pensare che sia la alimentazione..
Però hai provato con il PIC Kit3 e la alimentazione con l' LM317 ambe due collegate come ti avevo chiesto ?
Si e funziona correttamente, se stacco il PICkit ricompare il prablema
lostsheep ha scritto:Al di là dell'alimentatore però, visto che cambiando la sorgente mettendone una in grado di erogare più corrente e il problema si continua a verificare, pensate ancora che il problema non sia nella DemoBoard?
Io penso che il problema sia proprio nell'alimentatore che, pur essendo il carico modesto, si siede.
Ma bisognerebbe conoscere i valori dei componenti e vedere come e' stato poi costruito (foto sopra e sotto); una prova da fare potrebbe essere quella di misurare la tensione ai capi della resistenza indicata come R1, anche se non e' determinante. Poi, sarebbe utile sapere a che serve R2.
Se in casa hai un 7805, proverei con questo e due condensatori, magari collegando prima il trasformatore piu' grosso.
43 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
