Fiat Croma 150 cv automatica. Vibra!
[11] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto UtenteThesaint » 6 ott 2014, 15:35
A meno che di qualche parte del differenziale che a volte prende e altre no......
Foto UtenteThesaint
[12] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 10 ott 2014, 16:50
Per me Volano Bimassa. Il volano gira sempre e quelli bimassa si rompono spesso causando vibrazioni.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[13] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto UtenteThesaint » 13 ott 2014, 14:14
Venerdì scorso ho fatto una prova. Ho montato cerchi e gomme da 16(nuovi) della croma di mio fratello sotto la mia e gomme e cerchi miei (da 17) sotto la sua.....risultato??? Le vibrazioni alla mia croma come sparite mentre sono comparse alla sua!!!!! Sto provvedendo a comprare cerchi e gomme da 16 e li monterò sotto la mia croma. Voglio essere molto scaramantico e spero che, come già successo venerdì, le vibrazioni spariscano nuovamente e per sempre!!!! Vi farò sapere.....
Foto UtenteThesaint
[14] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 13 ott 2014, 14:55
Vedrai che quasi sicuramente il problema sparirà, essendo dovuto a cerchi storti, o gomme deformate.
Auguri per un esito positivo.
4.899 3 7 9
[15] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ott 2014, 15:45
Sì, ma tali difetti dovrebbero venire evidenziati in una equilibratura dinamica eseguita come si deve.
Tienici aggiornati!
5.022 3 5 8
[16] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 ott 2014, 16:23
Mio cugino ha avuto questo problema per qualche anno, fino a quando un gommista si è accorto del problema e l'ha risolto.
Non vorrei dire cose inesatte, ma il sistema di eguilibratura, supponendo che senta squilibrio sull'asse di rotazione, come fa a dirti se la causa è un peso sbilanciato oppure qualcosa di storto? Secondo me sull'asse non si riesce a leggere la differenza, ci vorrebbe qualcos'altro tipo una strobo od un tastatore.
Mah.
saluti.
4.899 3 7 9
[17] Re: Fiat croma 150cv automatica.....vibra!!!!!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ott 2014, 17:38
Lo squilibrio statico si riferisce a forze giacenti sul piano mediano di rotazione. In uno squilibrio dinamico le forze non giacciono su tale piano ed ingenerano quindi momenti (sfarfallamento).
Se durante l'equilibratura dinamica non si riesce ad equilibrare la ruota aggiungendo gli opportuni pesi sul cerchio significa che quel pneumatico è veramente da buttare (ma se è di marca è difficile a meno che abbia avuto gravi vicissitudini) oppure che è il cerchio ad avere problemi di deformazione ed un operatore decente deve accorgersene.
5.022 3 5 8
[18] Re: Fiat Croma 150 cv automatica. Vibra!
Messaggioda Foto UtenteThesaint » 21 nov 2014, 14:44
Ciao a tutti, scusate per il ritardo ma volevo aggiornarvi sulla vibrazione della mia croma. Ho sostituito cerchi, per passaggio a gomme da 16 da 17 troppo costose, e soprattutto gomme e tutto sparito!!!!! La macchina va una meraviglia sembra di camminare su binari
Foto UtenteThesaint
[19] Re: Fiat Croma 150 cv automatica. Vibra!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 nov 2014, 17:56
Felice che tu abbia risolto! :ok:
5.022 3 5 8
